3553
Oljerör till turbon och oljekylare!
2 Inlägg
3 november 2006
Funderar på att turbokonvetera en 240, men vet inte hur jag ska göra för att få den oljekyld(turbon), och hur jag ska koppla in en oljekylare? altså hur jag ska sätta rören!!!
645 Inlägg
4 november 2006
Sök runt på savarturbo.se i forumet, där finner du dem svar du behöver för att turbokonvertera en volvo motor.
//Marcus Saari
2 122 Inlägg
4 november 2006
köp en adapter som mellan oljefilter och motor som ser ut som denna och går att köpa på kgtrimning
http://www.kgtrimning.com/2105.jpg
. Oljan till turbon kan du ta via ett T kors vid oljetrycks kontakten
Senast redigerat av Kirre (4 november 2006)
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
