2475
Fixa till garagegolv nu betongplattor
Adder
972 Inlägg
9 augusti 2013
Har som sagt betongplattor i garaget. Men skulle vilja ha de lite planare/jämnare.
Finns de något att fixa till de på något smidigt sätt?
Hur blir de om man te x gjuter på plattorna eller dyl? Lägga någon slags matta? Någon variant av fogfria golv som finns på industrier och dyl?
Vet att de bästa är att gjuta allt men sparar de slantarna och på sikt bygger nytt istället.
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
Likbärgare
375 Inlägg
9 augusti 2013
Fogfritt golv av typ epoxi/acryl är svindyrt så vill du spara pengar är det uteslutet, Dessutom går det inte lägga epoxi/acryl direkt på betongplattor.
Alternativ är flytspackel, men det kommer troligtvis spricka om du inte går upp runt 20 millimeter, Dock är flytspackel inte billigt det heller.
Billigast är att gjuta en platta sen slipa med diamanter så du får en slät yta sedan måla med epoxifärg sen lacka med epoxi klarplast så färgen håller i sig.
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
Adder
972 Inlägg
10 augusti 2013
Okey. Hmm är sugen på att testa nått.
Om de blir gjutning är de flytspackel som gäller? Eller funkar typ grovbetong? Har några säckar liggandes.
12 086 Inlägg
10 augusti 2013
Främsta fördelen med flytspackel är att det är snabbhärdande. Tacksamt vid klinkring etc.
När man gjuter ett garagegolv är betong minst lika bra.
Hur kallt blir det i garaget på vintern?
Likbärgare
375 Inlägg
10 augusti 2013
Betong, Du kan glättra för att få en hyffsad yta direkt!
Adder
972 Inlägg
10 augusti 2013
Får se hur jag gör. Tempen är väl tanken att hålla över frysgrader när jag inte är där och sen elda på lite när man ska hålls.
12 086 Inlägg
10 augusti 2013
Jag gissar att är det betongplattor där nu så är inte bärlagret något att hänga i granen, med det följer ev tjälskjutningar. Men håller du innertempen över nollan så ska det nog va lugnt.
Men även betong är en massa arbete, hade du tänkt byta garage i framtiden?
Frågan är om inte några skivor marinplyfa är smidigare under bilen eller nått system av klickgolv.
