3213
Bil hänger till vänster, tvärstag?
29 Inlägg
9 augusti 2013
Hejsan har en liten fråga om min 740, var nämligen så att jag började sänka bilen igår och han med fram vagen! Men sen när jag skulle börja med bak så insåg jag att den hänger till vänster?!( har även märkt att det börjat knacka från den sidan när man kör) Är cirkus 2-3 com skillnad på vardera sida.
Jag jag la mig lite snabbt under och kollad på ''tvärstaget'' som sitter precis bakom klumpen på bakaxel och den var mer som ett u än rak! Så om det nu inte ska vara så hur tar man sig till och plockar ner samt riktar det?
Är väldigt tacksam för svar!
Mvh Eric
26 349 Inlägg
9 augusti 2013
Hur gjorde du när du sänkte bilen?
Riktiga sänkfjädrar/dämpare eller fulkapade du bara originalfjädrarna?
29 Inlägg
9 augusti 2013
''ful kapning av orginal fjädrar! Men tror inte det beror på de, jag har förstått att tvärstaget eller dagonal eller vad det igentligen heter, ska ha en svag kurva för att undvika locket till diffhuset men är osäker på hur mycket + plus att knackningarna kommer nog i samband med det pga av att axel går fram och tillbaka! Men får nog ta och kika under en annan bil helt enkelt!
26 349 Inlägg
9 augusti 2013
Hur mycket kapade du av fjädern då?
Inte så den råkade bli ett varv för kort?
29 Inlägg
9 augusti 2013
Bak är helt orört smile
26 349 Inlägg
9 augusti 2013
Menade fortfarande fram.
29 Inlägg
9 augusti 2013
Aha mitt fel, 2 varv!
26 349 Inlägg
9 augusti 2013
Och du är bergsäker, så det inte blev 2 varv på ena sidan och exempelvis 3 på andra?
Senast redigerat av Mack (9 augusti 2013)
29 Inlägg
9 augusti 2013
jodå är inprencip 100% säker har mät osv! Men frågar är bara hur mycket vinklat det är orginal
26 349 Inlägg
9 augusti 2013
Vinklat?
Camber och toe menar du?
29 Inlägg
9 augusti 2013
Men tvärataget men har kollat det nu och är nästa 100% att det är de! Dock har jag inte riktig koll på hur man monterar ner det? Ska man hissa chassi eller själva axeln?
29 Inlägg
9 augusti 2013
menar*
29 Inlägg
11 augusti 2013
Så finns det någon med lite erfarenhet av detta som kan berätta hur man ska gå tillväg? Och om det är lönt att försöka rikta?
Tacksam för svar! smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 augusti 2013
ta en bild på det så får vi se! ska du plocka av det så är det bara att släppa staget när bilen står på pallbockar med axeln hängande i luften
29 Inlägg
24 augusti 2013
Har bytt staget nu och det var väldigt krokigt! men upptäckte också att stötdämparna var slut dom läcker och sen så prova jag att trycka ner bak, och då gungar den -.-!
Men knackningarna har inte försvunnit, har kännt lite på kardan knutarna och det finns ett litet glapp men tror att det kan finnas mer! När jag tex ligger på 2-3 växel och låter den rulla och sen ger den lite gas pådrag så klonkar det till! känns som bak axeln går lite fram och tillbaka? ingen som har erfarenhet av det? hade varit mycket tacksam!
/Eric
Tvivlare
2 266 Inlägg
24 augusti 2013
verkar som dämparna också är slut. glapp i knutkorsen kan låta så men även glapp mellan pinjong och kronhjul i bakaxeln. Kolla bussningarna i bärarmarna samt i bärstagen smile
Team VeboTrim
322 Inlägg
24 augusti 2013
/Eric
Jag har fått samma problem men har inte hittat någon lösning. Va också inne på staget, iomed att det var böjt, men ska ju vara så.
Kanske skulle kunna va bussningarna axeln ligger i kanske.
Komigen folk. Vi behöver hjälp ! big_smile
Team VeboTrim @ Facebook
Tvivlare
2 266 Inlägg
24 augusti 2013
/Eric
Vilket problem är det du har? att den hänger eller att den klonkar?
Senast redigerat av TireSlayer (24 augusti 2013)
Team VeboTrim
322 Inlägg
24 augusti 2013
TireSlayer skrev:
/Eric
Klonk. Men nu när ja kollar på bilen så ser det fan ut som den är högre på högersidan. Haha. smile
Men han mäter likadant på båda sidor från däcken till hjulhusen!
Senast redigerat av TurboAnton (24 augusti 2013)
Tvivlare
2 266 Inlägg
24 augusti 2013
Mät från marken till skärmkanten. Klonk på det viset kan som sagt va både kardan, diff och bussningar i bärarmar och bärstag.
