Det relä som man kan återfinna i närheten av tändspolen på volvo 240 är Inte till spridarnas matning utan till matningen till kondensorns (AC-kylarens) kylfläkt
Det sitter inget spridarrelä i volvo 240.
Spridarna matas direkt från bränslepump/systemrelät.
Den reläspole som drar när man slår på tändningen är det som matar spridarna,lmm och tomgångsventil, den andra drar när man skall starta, som matar bränslepumparna och lamdasondens värmare.
Om du tvångsstyr reläsplolen till pumparna, startar bilen då?
För att den andra spolen ska dra så måste du ha varvtalssignal från tändsystemet, saknar du detta så går aldrig pumparna igång.
Om bilen startar när du tvångsstyr relät så gissar jag antingen på defekt spole i relät eller defekt styrutgång på bränsleboxen.
Startar inte bilen så gissar jag på svänghjulsgivaren.
