2509
AEM Fuel/ignition controller bra/dåligt ??
25 Inlägg
11 augusti 2013
Hej köpt mig en supra mk4 här om dagarna fick med ett AEM  Fuel/ignition controller vid sidan av.
frågan är om det är bra ?är det någon här som kör med detta system som kan berätta mer??
Tack på förhand !
7 274 Inlägg
11 augusti 2013
Det är ett piggyback sprut. Dessa brukar inte vara något vidare om man gjort stora förändringar på motorn.
Men bara för att rätta till mindre ändringar så duger den väl.
Den kan öka/minska soppan men bara retardera tändningen, inte avancera den något.
25 Inlägg
11 augusti 2013
okej
lite grovt det som är gjort med bilen är ,
Singelturbo
Greddy fullflödes avgas från turbo
Hks stälbara kamdrev
Toyo ic
Btr
Oljekylare
laddar 0,8
mitt önskemål är att komma upp i 500hk ungefär
går det som motorn är byggd nu eller måste jag byta spridare mm ?
det kanske är då denna box kan komma till användning ? ja ska inte över 550 hk i motorn  hursomhelst.
4 670 Inlägg
11 augusti 2013
Singelturbo jaha garrett t25 eller hx55? wink
Sitter org spridare nu?
25 Inlägg
11 augusti 2013
Originalspridarna är kvar samt att det är en  eftermarknadsturbo från staterna som gissningsvis är god för ca 500-550hk
