3601
Bmw 320 e46 - ratten rör sig!
22 Inlägg
12 augusti 2013
Hallå. Köpte en bil häromdag med vetskap att någon var på tok i framvagnen.
Trodde först att det var bromskivorna då de också är ganska slitna. Varför jag trodde det var bromsskivorna är för att den skakar ordentligt när jag bromsar, men den skakar även lite vid normal körning. Den drar lite åt höger också. När jag kör över gupp så lever ratten sitt egna lilla liv, ett gupp för ena hjulet får ratten att svänga åt andra hållet.
Har försökt söka lite men hittar inga som beskriver mitt problem specifikt. Läste något om att det kan vara fälgarna som är fel storlek, eller "ET" vad det nu är.
Det är väl säkert det dyraste, spindelleden, då måste jag byta hela bärarmen för så är det konstruerat!
Emil
huh?
10 427 Inlägg
12 augusti 2013
På E46:or brukar det väl oftast vara de bakre bussningarna till länkarmarna fram som slits ut.
På min bil byttes dom fram på garanti 2004 och sedan bytte jag förra hösten då jag tyckte
framvagnen var lite väl orolig, men inget som Bilprovningen tyckte var illa (lustigt nog).
Värt att kika på detta smile
Edit:
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13540/13540-ec7fa2711972ff9176655a8112eb4193_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/14/13540/13540-9d4990f7829f8c000636656073ed8050_large.jpg
Senast redigerat av steifan (12 augusti 2013)
22 Inlägg
12 augusti 2013
Edit:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Tack för svar.
Okay, men kan det få ratten att svänga till som fan bara för jag kör ner i en håla? Känns ju som något verkligen är av.
1 948 Inlägg
12 augusti 2013
Sparkade du inte på däcken när du köpte bilen? då hade du märkt på länkarmsbussningen var kass smile
Lättaste när man har ett fel på bilen är att titta, känna och klämma smile
Men jag gissar även jag på länkarmsbussning.
22 Inlägg
12 augusti 2013
Drog i alla hjul, sitter som de ska!
ska pröva göra som denna killen gör http://www.youtube.com/watch?v=thEf8U5BcaA
Senast redigerat av ronburgundy (12 augusti 2013)
1 948 Inlägg
12 augusti 2013
inte dra - sparka big_smile eller rättare sagt, sätt foten på däcket och tryck hårt några gånger, flexar det?
huh?
10 427 Inlägg
12 augusti 2013
Kan ju säga att mina gjorde det, rattade ut ena framhjulet och sparkade rakt på slitytan så rörde sig hela hjulet kanske 3-4mm. Var ganska stumt direkt efter byte av bussningarna i kontrast smile
Går att byta utan avdragare osv om man kommer åt att ta i lite. Jag slog av gamla bussningarna eller
liknande. Dom nya (Meyle HD) kunde jag pressa på för hand på ena sidan med något litet släggslag
och den andra sidan krävdes det ett "high-tech" pressverktyg för att montera tongue
