2839
El-problem volvo 244 -88
59 Inlägg
15 augusti 2013
Har problem med tutan och bromsljuset som inte vill funka. Tutan får bara 0,3 volt vid ratten. Bromsljusen får inget alls vid bromsljuskontakten. Jag har haft problem med radion att den tappar minnet efter att man stänger av bilen. Finns det några vanliga fel eller något ?
914 Inlägg
15 augusti 2013
Rulla lite på säkringarna och se om det hjälper,det brukar bli lita ärj och dålig kontakt där.
59 Inlägg
15 augusti 2013
Japp jag har kollat rund säkringarna och byt några men det har inte hjälpt så mycket.
21 761 Inlägg
15 augusti 2013
Har det funkat förut med radions minne, eller har det alltid varit så där?
Bromsljuskontakten ska få konstant spänning från säkring nr 7, mät om det finns spänning på den säkringen. Tutan får jord via "rattknappen", då är det ingen spänning att mäta upp där. Kolla att det blir kontakt mot jord när du trycker på "knappen".
Från säkring nr 2 går det spänning till båda signalhornen med tändningen påslagen, mät om det finns spänning då. Radions minne får spänning från säkring nr 8, du kan ju även kika där om någon kabel sitter löst eller så. smile
59 Inlägg
15 augusti 2013
Okej tack, radion har aldrig funkat. Blir att kolla det så får vi se om det blir bättre tack.
Senast redigerat av ArneDeRussian (15 augusti 2013)
