3303
Problem med ljud i c70 -98
9 Inlägg
17 augusti 2013
Hej
Har problem med mitt ljud i bilen, problemet uppstod efter bilen stått avställd under vintern (Ute, dock under tak..)
Problemet är att högtalarna inte fungerar på högersidan på bilen utan bara vänster. Har felsökt lite och tagit fram steget, flyttar jag kablarna till högtalarna flyttas ljudet så inga problem med signalen från steget till högtalaren iaf.
Det som kan nämnas är att cd växlaren sluta fungera samtidigt men där var det en liten glassäkring som sitter på kabeln till växlaren (jorden om jag inte minns fel). Bilen stog även utan batteri under vintern..
Vad kan felet vara, har slutsteget pajjat? Eller något annat?
MVH
9 Inlägg
18 augusti 2013
Ingen?!
18 augusti 2013
Vad händer dom du byter plats på höger/vänster RCA?
403 Inlägg
18 augusti 2013
Om det är så som du beskriver att alla utgångar på steget fungerar (att du har flyttat högtalarna från vänster till höger). Verkar det som att högtalarna på höger sida inte fungerar. Kontrollera kablar till höger sidan, testa även att flytta en högtalare till vänster sidan.
9 Inlägg
20 augusti 2013
Är ju tyvärr ingen RCA kabel utan volvo har en egen kabel som går till steg med alla kablar.. hmm
9 Inlägg
20 augusti 2013
Kanske var lite otydlig. Flyttade högtalare osv och då flyttades även ljudet med. Verkar typ som om man drat ut ena RCA kabeln..
403 Inlägg
20 augusti 2013
Så alla högtalare fungerar?
Då kan det vara steget som är trasigt eller att den inte får signal från stereon. Vet inte hur det är att koppla in ett annat slutsteget, om det är enkelt eller om man behöver ha original steg.
Kontrollera alla anslutningar så det inte har ärgat någonstans.
9 Inlägg
20 augusti 2013
Ja själva högtalarna verkar fungera.
Finns det något smidgt sätt att komma fram om det är signalen eller steget som är trasigt? Fattar inte varför detta skulle kunna hända när bilen bara stått still!!?
