3966
850 T5 laddar 0,15 och beter sig konstigt!
39 Inlägg
20 augusti 2013
Tjena!
Har en 850 T5 som strular en del! Som rubriken lyder så jag jag kollat laddtrycket på den efter att jag blev dragen av en 940 ltt som är orginal.. Mätaren visade att bilen laddar 0,15 stadigt varje lång vid fullt gaspådrag! Vilket är väldigt lite, vad jag har hört ska de ladda mellan 0,6-0,65 ca. Har fått lite tips och sökt lite om vad det kan vara för fel men hittar inte någon med direkt samma fel som mig. Vad tror ni att det kan vara? Magnetventilen, Laddtrycksregulatorn, dålig turbo? Osv! Kom gärna med alla tips på vad jag kan kolla och göra!
Ska även tillägga att tomgången beter sig konstigt fastnar på ca 1500 rpm och sjunker väldigt långsamt ofta när man ska växla (manuell), man kan även känna när man ligger på låt säga 4:ans växel och släpper gasen så fortsätter den att ge lite gas och sen är det som om den bara släpper helt plötsligt, känns ryckigt!
Mvh Jocke!
1 679 Inlägg
20 augusti 2013
Kolla wastegaten så den inte har hängt sig, annars kan du pröva rycka wastegateslangen och se om du får högre ladd.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
20 augusti 2013
Kolla igenom alla tryckslangar, låter ju som om du har ett hål någonstans (de brukar ge sig med åldern)
2 452 Inlägg
20 augusti 2013
kolla alla slangar,kolla fördelare,rotor o det som brukar vara är att kolla tändstiften ,har nått gått av så har du ju som sagt inget laddtryck utan den rycker som fan....ang tomgångsmotorn så kan man alltid smörja upp o göra rent den....sen kan du ju känna på turbon om den glappar då är den nog kass....för en 850 ska ladda 0,6
döden kommer tillbaka
39 Inlägg
20 augusti 2013
Wastegate stången verkar röra på sig som den ska, de tre slangarna som går från magnetventilen är bytta. Vilka mer slangar borde man kolla? när jag ryckte slangen som går mellan Magnetventilen och WG så vart det ingen skillnad, antar att det var den du menade?
39 Inlägg
20 augusti 2013
Ska ta och kolla fördelaren, rotor och stiften, men om ett stift vore av så borde väl bilen gå riktigt illa?
Turbon glappar inte men döremot upptäckte jag idag att det ser ut att ha läckt en del olja från returen från turbon.. Kan det ha något med saken att göra?
Något tips på vart man skulle kunna ha hål någonstans? Har inget pysande ljud någonstans.
Har testat göra rent tomgångsmotorn men fortfarande samma grej, får testa igen då.
Men det är ingen som tror att det kan vara fel på magnetventilen eller något sånt?
Tack för alla svar!
2 452 Inlägg
21 augusti 2013
dra ut kontakten på magventilen o se vad som händer,ska då gå i felsäkert läge....
39 Inlägg
21 augusti 2013
De har jag prövat och då blev laddtrycket 0.. Vad menas med felsäkert läge? Finns det några andra givare eller liknande som har med laddtrycket att göra?
3 860 Inlägg
21 augusti 2013
Kolla hela vägen från turbon till insug. Alltså tryckrör, IC till insug och kolla med startgas, se om du har torrsprickor eller rent av hål... Låter bilen annorlunda?
Måste väl gå att läsa ur felkoder?
Felsäkert läge/limp mode/safe mode.... Bilen går på sparlåga så att man kan köra utan att belasta och ev förvärra skador. (enkelt förklarat)
Senast redigerat av spokenratt (21 augusti 2013)
Autotech
39 Inlägg
21 augusti 2013
Ska kolla tryckrören och se om jag kan se något, om man kör med startgas så går väl tomgången upp om det är en läcka någonstans? Bilen låter helt normalt tycker jag.
Jo jag gjorde det igår också och fick en felkod, men Kinna fan inte va de var :p! Måste kolla idag igen men de va något med svag eller dålig signal på nåt som hade med trycket att göra.. Som sagt ska kolla idag igen.
Okej då är jag med, men när jag koppla ur magnetventilen så fick jag inget laddtryck alls och med den inkopplad så får jag stadigt 0,15 hela tiden!
Tack för svaret!
39 Inlägg
21 augusti 2013
Vad menar du med att den har hängt sig? Att stången skulle ha fastnat i öppet eller stängt läge? Ska stången gå att rubba för hand? Kollade lite idag och kunde dra i den lite grann med handen.. Och som sagt om du menade slangen mellan wg och Mv så fick jag inte högre ladd.
39 Inlägg
21 augusti 2013
Kollade stiften idag och de va inget som va trasigt, färgen på dom va gyllenbruna, kanske något ljusa. Hittade inget hål heller, körde dock inte startgas då jag inte hade någon så ska testa det snarast. Några tips på vart det brukar läcka?
39 Inlägg
21 augusti 2013
Har en film på hur varvtalet brukar bete sig men vet inte hur man lägger upp film :p! Körde dock en rengöring av tomgångsmotorn/spjällhuset idag och kontakten till den och tycker att det blev lite bättre faktiskt men de kanske bara var en tillfällighet.
1 679 Inlägg
22 augusti 2013
Att klaffen inne i turbon har hängt sig, vilket då gör att turbon inte kan bygga upp tryck, dock rätt ovanligt men du verkar ju inte hitta nåt annat fel nånstans.
Du kan se klaffen om du monterar bort dpn smile
1 679 Inlägg
22 augusti 2013
Hängt sig i öppet läge *
39 Inlägg
22 augusti 2013
Okej det måste jag ta och kolla! Bra tips!  Vad kan man göra åt det om den har hängt sig? smile och vad menas med dpn?
Tack för svaret!
1 679 Inlägg
22 augusti 2013
Jag vet inte exakt hur man ska åtgärda det tyvärr, bästa fall så behöver man kanske bara lägga den på plats annars turbobyte smile
Dpn är förkortning av downpipe och är den bit av avgassystemet så är precis efter turbon smile
1 196 Inlägg
22 augusti 2013
Kolla slangen vid gasspjället, det går ju en slang ifrån den slangen till tomgångsmotorn, där brukar dom alltid spricka i under kant, ta bort den och kolla, skit svårt att se på plats
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
22 augusti 2013
Gavlarna på intercoolern? det är också en känslig punkt
39 Inlägg
22 augusti 2013
Okej då ska jag ta och kolla det! Hoppas allt är som det ska där och jag slipper ett turbobyte!
