Tjena folket! Har en 330Ci SMG -02 som jag var ute och körde med igår i automatläge, stod stilla och körde iväg och när den växlade från 1:an till 2:an så small det till ordentligt? Körde sedan hem bilen i "manuellt" läge och allt funkar precis som det ska göra? Någon som har minsta aning vad detta kan bero på? Ringde in till BMW och dom fattade ingenting, hade aldrig hört det förr :S
Kan det vara så att det är lite olja i lådan? Eller kan det ha vart bakaxeln som small till?
Alla svar är tacksamma och välkomna Ha en härlig helg! Mvh Christoffer
Malheus Ja det hände två gånger efter varandra så jag vågade inte fortsätta köra i automat läge, dock funkar det fint när jag kör manuellt om man säger.
Skulle var grymt om det funkar, får åka in och be dom göra de! Har du någon aning om vad ett oljebyte kan kosta kanske?
Ifall ljudet kommer ifrån bakvagnen är det förmodligen bakre diff infästningen som låter mellan 1an och 2an. Prova att dra handbromsen och lägg dig under medans någon lägger i 1an och drar på kopplingen till dragläget sen lägger i backen och gör samma sak, rör sej bussningen något nämnvärt så är den kass. http://www.youtube.com/watch?v=CRuFz5cJFi0 Mvh john
Fick fram vad som skulle göras för att få det att funka! Tydligen rätt vanligt på både 330 och M3 med SMG lådorna, för att slippa gör av med tusenlappar så prova detta först innan ni åker in med en SMG som "smäller" eller slirar på kopplingen
Testa med att "nollställa" lådan till att börja med. Håll 60-70 km/h på 3:ans växel, lägg i friläge och håll in båda paddlarna i minst 6 sek. Då adapterar du om lådan, kan hjälpa. Funkade utmärkt för mig
Väldigt vanligt på SMG och kan hända titt som tätt, Och det behövs inte göras i samband med oljebyte. Dom gör på samma sätt om du lämnar in bilen, och då gör dom ej oljebyte utan bara "nollställer" den
Men som du säger så självklart borde man byta oljan och det ska jag göra men det är inte ett måste
