2397
Någon som vet varför min volvo 740 gle -88 lägger av ibland vid körning?
9 Inlägg
5 november 2006
I bland så går den så fint och i nästa stund så börjar den hacka, och i värsta fall så lägger den av? Har kollat pumparna.  Någon som har varit med om liknande problem?
787 Inlägg
5 november 2006
Är faktistk med om det på min glt, jag ska prova att byta tändstift + kolla lambdasonden, annars vet jag inte vad det kan vara D:
9 Inlägg
5 november 2006
Bilen går på startmotorn när den har lagt av. i bland så startar den nästan direkt efter att den har lagt av och i bland tar det längre tid innan jag får igång den igen?
470 Inlägg
6 november 2006
Kolla alla säkringar...
Det var problemet på min 740 turbo87a
Jag är inte bara snygg, jag är singel också!
48 Inlägg
6 november 2006
Min 740 som jag hade (88gl) stannade ibland när motorn började bli varm. Och gick sedan inte att starta på ca 2 minuter. Det var ett relä som var dåligt. Var tydligen ett vanligt fel på 740. Relät satt bakom säkringarna och var inga problem att byta.
Dom äldre lever på organ ifrån dom yngre som de äldre har kört ihjäl.
10 287 Inlägg
6 november 2006
1) - Bränslepumpsrelä
2) - Tändslutsteg
3) - Luftmassemätare
/Göran
(Groucho Marx).
812 Inlägg
6 november 2006
hadde samma problem på min 86a jag böt fördelaren då gick den som den skulle..  sitter som kol i fördelaren som ska vara rätt känsliga och när dom blir lite för varma så börjar den först gå illa sen dör den sen får man vänta nån minut lr nå sen går den som den ska ett tag igen?!
man lever bara en gång..
10 287 Inlägg
6 november 2006
Vi får väl förutsätta att bilen är korrekt servad. För är den inte det så kan en hel del strula. Inte enbart fördelaren.
/Göran
(Groucho Marx).
9 Inlägg
6 november 2006
Tack för alla svaren! Kan felet ha nå med jordningen till batteriet att göra?
10 287 Inlägg
6 november 2006
Ja givtevis. Men det borde du ju se om ljuset blinkar/slocknar samtidigt som motorn hackar.
Och ärgade jordningar etc räknar jag inte som "fel", utan som allmän översyn. Så kolla batterianslutningar, jordflätor etc innan du börjar att söka efter direkta fel.
/Göran
(Groucho Marx).
9 Inlägg
12 november 2006
Relät var bränt.. men den fortsätter att lägga av fast jag bytt relät? tändslutsteget är det svårt att byta? har märkt att varv mätarn dör före att motorn dör, är det ett elfel på bilen då? Jordningen till pumpen var sitter den? vad är det vanligaste jordnings felen på en 740?
Hemmapul AB
195 Inlägg
12 november 2006
hallå min brossa hade en 740 gle som dog när han svängde till höger lite för skarpt och ibland startar den inte då får man gå ut och rycka i sladarna som går ner till startmotorn och då startar den hur fint som så det kan va nått liknande kanske...
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
9 Inlägg
12 november 2006
ska testa det tack!
Solfilmsmontör
947 Inlägg
12 november 2006
Luftmasse mätaren hade jag kollat över så den fungerar.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
873 Inlägg
12 november 2006
Jag hade liknande fel på en 740GLE.
Först dör stereon, sedan dör varvärknaren, sedan ballar alla instrument ur och till slut dör motorn om man bromsar in för hårt eller liknande.
Dock driver den fortfarande belysningen.
Jag bytte ur slirande remmar och skrapade rent de ärjade jordpunkterna i motorummet.
Det verkar ha löst saken för mig i vart fall, men det behöver ju inte vara samma fel men samma symptom var det ju.
Don't get mad, get even.
Elektriker
5 Inlägg
12 november 2006
när mina kol i generatorn var slut så dog först stereon och sen resten av instrumenten.
sedan dog ju förstås bilen efter en stund också, men kunde starta och gå en bit till sen.
så min rekomendation är att kolla kolen i generatorn, och om du ändå är där och rotar så dra en extra kabel mellan minus på generatorn och minus på batteriet..
finns ingen jord i bilar, endast Minus.
"Det löser sig som kärringa sa när ho sket i bäcken"
12 Inlägg
26 november 2006
kolla kablarna mellan tändmodul,generator dom kan nötas ut och det blir kortis! (var så på en 240 glt jag hade)
1 004 Inlägg
26 november 2006
innan du svarvar en ny fördelare eller gjuter upp en ny motor... kolla bränslefitret smile
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
324 Inlägg
26 november 2006
Vilket relä har du bytt?  Det till bensinpumpen?
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
C70 byggande djurvårdare
545 Inlägg
26 november 2006
våran 740 e oxå lite halvknepig! ibland startar den, o ibland inte, o ibland så dör den bara helt plötsligt typ i en rondell o sen så går den typ igång själv igen=/
Två ord räcker, SAAB knäcker
