3228
Någon som vet varför min volvo 740 gle -88 lägger av ibland vid körning?
Smålänning
7 883 Inlägg
26 november 2006
Kolla alla kontakter och kontaktstycken till styrboxarna och dylikt i bilen. Kan vara oxid i dem.
1 Inlägg
2 december 2006
Enligt din beskrivning av felet låter det som om problemet sitter i bränslereläet. Börja med att byta den och se om det löser sig. Det är nog den billigaste och enklaste åtgärden du kan göra.
Reläet (ser ut som en svart liten kub) sitter ungefär där säkringarna är (bakom cigarettuttaget om jag inte minns fel, så du får skruva lite).
Lycka till!
Aurilius
Senast redigerat av Aurilius (2 december 2006)
796 Inlägg
2 december 2006
det är med stor förmodan bränslepumpsreläet speciellt om bilen är av -88 års modell.
Min bil är inte lik din bil för min bil är en likbil.
141 Inlägg
2 december 2006
Kolla alla relä så dom e ok.
sen kan man spraya lite elektronik spray i kontakten till luftmassemätarn o kolla så den e ok samt kolla lambdasonden.
Bmw 325 e36 Turbo
409 Inlägg
2 december 2006
jag vet inte om du har kammaxelsensor på den min gjorde lika dant en volvo 850 så bytte jag kamaxelsensorn å de funkade gör bra tror den kosta 248:- på skroten//johan
GÖr Som Ford KÖp Volvo!
32 Inlägg
2 december 2006
det är nog bränslerelät det sitter bakom säkringarna jag hade ett sånt fel på min 740
Hur du än vänder dig om, har du skinkan bak :P
