Tjena!
Jag bytte på min S70 förra sommaren.
Tar en heldag kan du räkna med!!
Börja med att lossa på kringutrustning runt växellådan. När du har gjort de höjjer du bilen o ställer på pallbockar.
Lossa båda hjulen fram.
Ta bort fjäderbenet o hela körtet på vänster sida av bilen.
Lossa på slavcylindern.
Ta bort drivaxeln ( akta så du inte drar isär knutarna. Lossa på rattstången ( leden )
Lossa skruvarna på växellådan, samt startmotor.
Lossa på subframen alla 4 skruvar. varav dem två skrivarna på vänster sida skall bort helt.
Lossa även på styrväxeln.
Sänk ner subframen på vänster sida så mycket du kan.
o dra sedan ut växellådan. ( kan sitta som fan )
Sedan är de bara att göra allt i omvänd ordning.
Men om jag vore du och har mera planer för bilen så byt den kända packboxen, byt lamell och tryckplatta samt urtrampingslager.
Kan tips om att byta till nya växellådan med invändig slavcylinder för mer lättare koppling.
Eller så lyfter du motorn med växellåda och du slipper göra hjulinställning efteråt
