3084
Intorkat vatten i lacken
2 Inlägg
1 september 2013
Hej! Jag har en Saab 9.5 som jag köpte för drygt en månad sen. Tänkte att det var dags att göra första tvätten och dra på vax. Men när jag hade tvättat den så såg det ut som intorkade vattendroppar i lacken. Jag använde turtle wax bilschampo svamp och vatten. Lacken är svart. Är det någon som vet hur man kan få bort ''vattendropparna''?
2 Inlägg
1 september 2013
Bara med svamp eller något annat?
10 163 Inlägg
1 september 2013
Ja jag fick så då jag gjorde en snabb tvätt = sket i att sämskskinna. Är bara blöta ner bilen och schamponera om och skölja av noga och sedan sämskskinna.
Lastbilsmekaniker
5 186 Inlägg
1 september 2013
Är inte träsav som är över hela bilen då kan ju stått under ett träd
243 Inlägg
5 september 2013
Lär vara kalkfläckar, är dom nya så är det bara att tvätta och torka bilen. Annars får du ge dig på att polera.
Kalk kan verkligen förstöra en bil, speciellt rutorna.
664 Inlägg
5 september 2013
Mina rutor utan vindrutan som är bytt har droppar, vet du hur man får bort det på glas?
Har försökt med lite allt möjligt...
243 Inlägg
6 september 2013
Nej tyvärr inte, har själv provat väldigt mycket.
1 020 Inlägg
15 september 2013
Är det kalk kan du ta en grön disksvamp och tvål,  sen är det bara att skrubba bort det.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Allfixare
1 475 Inlägg
15 september 2013
Aska och tidningspapper har jag hört ska funka på glas iaf.
243 Inlägg
15 september 2013
Borde inte det repa rätt friskt ?
633 Inlägg
15 september 2013
bara att polera bort om de är kalk fläckar
1 020 Inlägg
15 september 2013
Mena att man ska göra det på rutan inte lacken.
Rrpar inte rutan.
2 Inlägg
4 oktober 2013
Kan oxå va intorkad bilschampo ? Testa med att tvätta blien i skugga inte i solen börja först smörja in med bilschampo på taket och motorhuv och sen skölj av direkt sen smörjer du med schampo på dörrarna på ena sidan och skölj av osv, och ta tvätta rutorna sist och skölj av, då slipper man intorkad bilschampo och efter torka sen
270 Inlägg
16 oktober 2013
Det absolut lättaste sättet att få bort kalkfläckar på bilen är helt vanligt vatten. Lika löser nämligen lika, och ju mer saker man tillsätter i vattnet desto svårare blir det att få bort kalkfläckarna. Aska på våt disktrasa brukar jag däremot använda på insidan av glaset på min kamin när det sotar igen
