2386
Volvo 740 gl regga med 16v motor fast med annat block?
OVERBOOSTED
852 Inlägg
4 september 2013
Hello smile
Tänkte regga min 740 GL 88- (uttagen 1987-09-09) med en b234f motor o undrar om ja kan ta b230f blocket istället för orginalet? så man slipper bygga om ena motor fästet och slipper dom fula balansaxlarna tongue  eller måste man ha org blocket? är ju ingen "större" skillnad på dom två egentligen!
har sökt på google men inte hittat nåt vettigt hmm
mvh//
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
5 686 Inlägg
5 september 2013
Saxar från http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
Årsmodell 1976-1992 (nytt slutdatum)
Om man byter till en motor UTAN katalysator behövs ett avgasintyg från tillverkaren (av motorn). Intyget är ofta svårt eller omöjligt att få!
Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ”katalysatorkonvertera” en motor.
Vilket betyder att du kan inte bygga om din B230F till 16V utan du måste ta en B234F som ett paket.
Däremot om besiktningsmannen vid regbesiktningen bryr sig eller inte sålänge motornummerna stämmer beror förmodligen på besiktningsman.
664 Inlägg
5 september 2013
Går visst att regga... Dock amatörbyggt.
OVERBOOSTED
852 Inlägg
5 september 2013
Ok misstänkte att de inte gick hmm får bygga om den efter reg bes då.
Tackar för svaren smile
