2640
Vit rök ur fläkten V70
15 Inlägg
5 september 2013
Tja!
Sökte runt lite och hitta inte så mkt som hjälpte min sits, men om jag missat en tråd kan ni skrika på mig så går jag dit o letar mer hjälp.
Jag köpte en V70 modell 98 för kanske en månad sen. Har inte hunnit köra så mycket med den då jag behövt fixa med bromsarna, nu är det dock löst och skulle ge mig på att åka runt lite. Lite svalt ute nu så man vill ju gärna ha rutorna uppe och värme på, åtminstone lite värme. Rutan imma igen så jag drog på full fläkt på framrutan varpå ACn hoppar igång automatiskt och inte går att stänga av, drog på ltie värme som sakt och vit rök börjar sippra ut uppe vid rutan. Jag svor lite och trodde ACn hade gett sig, så drog relät så att det låg på "auto" istället och då börjar röken sippra ur i princip varenda ventil( eller vad de heter de där öppningarna?). Drog då av värmen och de sluta direkt. Kylan funkar bra och ACn verkar fungera fin fint på kyla också men så fort värmen går på ens de lilla så kommer röken/gasen vad de nu kan tänkas va. Den luktar lite, men inte typ bränt som i "de brinner - spring!" utan som i "de känns som de är massa gammalt dam som blir jäkligt varmt."  De är nog de närmaste jag kan beskriva doften iaf.
Är det värmeelementet som pajjat eller ska jag oroa mig för att motorn kommer explodera inom en snar framtid? (Kanske inget dera?)   All hjälp är tacksamt!
/Henke
/Ps, jag är inte jättekass på bilar nu för tiden, men lär mig fortfarande en del. Läste något att man kunde kolla om de var blött under någon "matta" tyckte jag de stod, då skulle man se om elementet var paj. Om de stämmer, vart hittar jag denna matta isf? smile //
Papperator
50 Inlägg
5 september 2013
jag tror det är värmepaketet! vet dock inte hur det ser ut på en v70. har bytt på några volkswagens. hoppas det löser sig!
Edit: Lukten du känner är säkert lukten av glykol.
Senast redigerat av addej (5 september 2013)
15 Inlägg
5 september 2013
De jag var lite rädd för, fast de är ju inte svårt o byta iaf vad jag förstår smile
German Engineering
9 083 Inlägg
6 september 2013
Förmodligen så är det kondens ur ACn, men kan ha fel. Kolla som sagt värmepaketet.
26 375 Inlägg
6 september 2013
Lukten kan även vara ett lagomt surt torkfilter.
* Voff voff *
10 679 Inlägg
6 september 2013
En kompis hade precis samma problem. Värmepaketet var lösningen där iaf.
//Brådhis
* Voff voff *
10 679 Inlägg
6 september 2013
Torkfilter? Det passerar väl ingen luft genom det!? Menar du kupéfiltret?
//Brådhis
4 168 Inlägg
6 september 2013
Jag vet precis hur det känns. Som att andas in bränt mjöl typ.
Polaren fick så på sin 850, då gick toppen kort efter det. Så håll koll efter vatten i oljan och speciellt vatten nivån.
Toppen kan iofs ha gått för att han körde bilen hårt med lite vatten i ganska ofta.
Så även jag tror på något problem med värmepaketet.
Ta ur mattorna ur bilen och känn med handen på golvet om det är blött, är det det så är det nog läckande värmepaket som är ditt problem.
26 375 Inlägg
6 september 2013
//Brådhis
Njae, men om jag nu tänker på rätt filter så brukar det nämligen avge en väldigt oangenäm doft såsom TS beskriver..så det behöver inte alls vara glykolrelaterat.
Ville bara flika in det.
* Voff voff *
10 679 Inlägg
7 september 2013
Mack skrev:
//Brådhis
Torkfiltret sitter ju nere i fronten (har för mig det är på höger sida bakom stötfångaren typ rakt ner från strålkastaren om jag minns rätt) och genom det cirkulerar endast gasen för AC-systemet.
Menar du evaporatorn då? För den blåser ju luften genom och om den får nå´n otäck beläggning brukar det lukta en del i kupén.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (7 september 2013)
26 375 Inlägg
7 september 2013
Brådhis skrev:
Mack skrev:
//Brådhis
//Brådhis
Den sistnämnda var det nog jag menade.
15 Inlägg
26 september 2013
Jao, nu har det ju gått lite tid sen jag la in frågan. Kände på mattan, har inte tagit upp den än, men den var allt lite fuktig precis nere i hörnet och det luktade förj*****t om fingrarna sen. Typ som om det vore fotsvett som legat där några år eller nåt.  Iaf, förmodligen hel rätt som ni säger att värmepaketet pajjat. Lite lite vatten har försvunnit ur behållaren, men inga mängder. Hittade en ruskigt bra instruktionsvideo (enligt mig iaf smile ) på youtube om bytet. http://www.youtube.com/watch?v=cD7L9hzHtNo  för dem som vill kolla.
Om jag förstod rätt så skulle det vara vad som krävdes för att få det att funka, och kanske någon rengöring i fläktutrymmet pga doften av gammalt damm (?).
Iaf så tackar jag för tipsen!  Ska lösa de så fort jag får tid... har massa att fixa innan besiktning.
