3134
Kan en öppen dumpventil vara för öppen?
21 Inlägg
11 september 2013
Hejsan!
Jag har en turbokonverterad BMW med öppen dump blabla men det är så att jag råkade kapa fjädern alldeles för mycket till dumpen och på tomgång så är den VÄLDIGT öppen samt om jag håller gas stillastående så är den också VÄLDIGT öppen.
Vet ej om den fortfarande är öppen när man gasar sen när man kör. Dock så laddar den fort och det hålls väldigt stabillt men isåfall om den vore öppen när man gasar så borde ju enorma mängder luft komma ut där?
AFR måste la påverkas kraftigt om den är mycket öppen vid gas?
1 196 Inlägg
11 september 2013
Den ska vara helt stängd på tomgång, läckande dump = du har läckage i systemet
21 Inlägg
11 september 2013
Aa, men tror du den kan läcka ut luft vid gaspådrag även om den laddar bra?
3 295 Inlägg
11 september 2013
Samtidigt så har du ju laddtryck går i vakumslangen som är ansluten på dumpen. Den hjälper ju till att stänga vid gaspådrag.
Laddtryck i slang vid laddtryck, vakum i slang på tomgång.
Senast redigerat av Slave_joe (11 september 2013)
