3518
Bmw 530 elsol vrider sig??
13 Inlägg
15 september 2013
hej! Jag var och införskaffade mej en bmw 530 -93 igår, det satt elstolar i den men när man ska dra ner stolsryggen rör sej bara ena delen på stolsryggen o den andra är still så stolen liksom "vrider" sej. Någon som haft samma problem eller vet va de kan va för fel? P.S det är likadant på bägge sidor!
//simon:)
668 Inlägg
15 september 2013
Hade samma sak på 9000 då var det ett vajer hölje som åkte ur en hållare typ. Svårt att förklara men kolla under stolen så allt sitter som det ska är mitt tips smile
13 Inlägg
15 september 2013
Okej ska kolla det! Tog du ut stolen och kolla detta? Eller fixade du detta på plats?smile
668 Inlägg
15 september 2013
Det fixades på med stolen på plats! Tryckte bara in vajerhöljet på plats igen, dock skulle jag limmat dit den då det hände att den släppte ibland efter jag tryckte dit den!
13 Inlägg
15 september 2013
Var ute o kollade nu men såg ingentig som såg ut o ligga i vägen:/ de ko stiga är att det är samma problem på båda sidorna menar känns konstigt om de har hänt på bägge?smile
