3427
Problem med autolådan v70-06
fullt ös medvetslös
122 Inlägg
16 september 2013
tjena.
luskar lite i problem med autolådor på volvo v70 -06.
Farsans v70 -06a började krångla nyss och då fick jag ju ett samtal väldigt snabbt.
jag kan dock noll om autolådor, förutom att de är en massa jäkla olja i omlopp.
jag försökte hitta nån oljesticka o kolla om de va låg oljenivå/skick på oljan i lådan men jag hitta inte nån oljesticka till lådan??
som jag har fått problemet beskrivet för mig så började service meddelande blinka på färddatorn och då körde Päronen ett par hundra meter tillbax till garaget för parkering. under "den sista färden" så tyckte farsan att han kände att lådan successivt började slira/mer gas behövdes, när backen skulle i så ryckte den tydligen vid gaspådrag.
kortat förlopp: servicelampa, låda börjar slira något eller om farsan upplever de som mer gas behövs, backen krånglar något vid parkering.
alla förslag är uppskattade:)
gärna erfarenheter om vad reparationer på autolådor kan kosta åxå.
mvh/per
nej, nu flyttar jag till dubbla fyrportare o 8 cylindrar
320 Inlägg
18 september 2013
vad är det för felkod?
oljestickan sitter mitt på lådan en gul plaststicka mot främre stötfångare, du kollar nivån med motorn igång och vxspak i neutral,dra åt handbromsen så att bilen inte rullar
* Voff voff *
10 670 Inlägg
18 september 2013
Är det den sexstegade lådan (TF80SC) som sitter i V70R och D5 (185 hk) från och med -06 finns ingen sticka utan nivån avläses genom dator.
Är det den gamla femstegade sitter stickan nere i framkant av lådan.
//Brådhis
49 Inlägg
18 september 2013
Det är ganska vanligt att kontrollsystemet till just dom nya tf80sc lådorna
ring mig på 070 6477938 så kan jag hjälpa dig lite bättre
jag har bytt ett antal sådana och det är oftast mekaniskt slitage som ger fel på dessa lådor
/Med vänlig hälsning Mikael
Svanviks Motor & chassiteknik
320 Inlägg
18 september 2013
jag hade provat med att skölja lådan alltså byta olja i den och återställa adaptionen för lådan innan jag byter kontrolldelen
49 Inlägg
18 september 2013
ja de kan man absolut göra det är ju det absolut första man gör vid en felsökning
om detta inte löser problemet så åker man tyvärr på kontrollsystemet
det hela handlar om en barnsjukdom som lådan har som tyvärr resulterar i invändigt slitage
jag har feölsökt och bytt ett flertal sådana paket med varierande problem från extremt hårda växlingar till att lådan frivarvar vid växlingar
allt sånt upphör vid byte
själva delen på volvo ligger på ganska mkt pengar men jobbet att byta är relativt lätt
jag har en riktigt bra leverantör om det skulle behövas jag utför bytet för 14'000kr inklusive olja och adaptering
kolla runt å se om det går att få till bättre pris
annars kan jag givetvis skicka ett paket med om så önskas för 8000kr plus frakt
en 5stegad låda renoverar jag för 17000kr med
den 6stegade behöver man normalt bara byta paketet på
Senast redigerat av Moon_Walk (3 oktober 2014)
320 Inlägg
18 september 2013
jag föreslog det tack vara för att vissa gånger lägger systemet sig "limp home" då inneber a lådan driver inte som den ska jag pratar inte i luften  jag är metod tekniker hos tillverkarenska
