5181
Kompressor från vw corrado
7 Inlägg
16 september 2013
har en Corrado kompressor som ja håller på att montera i en 245a.
där är 3 anslutningar på kompressorn.
en för luft till kompressorn
en från kompressorn
och en tredje.
frågan är alltså vart ska den tredje anslutas?
Ubåtsingenjör
7 344 Inlägg
16 september 2013
en från kompressorn
och en tredje.
ett litet råd tongue kasta den kompressorn på skroten ... är en värde lös manik om det är g laddern du syftar på
skaffa dig en eaton kompressor istället smile
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
16 september 2013
Där luften går in så är det hål rakt genom.  Andra änden ska gå till returen från spjällhuset men funkar bra att plugga eller ta in luft där också. Men som sagt ingen bra konstruktion om den inte skött från början.
7 Inlägg
17 september 2013
en från kompressorn
och en tredje.
fick den gratis så tänkte prova den:) blir antagligen Eaton dom denna inte funkar eller går sönder:)
7 Inlägg
17 september 2013
tackar för svar:)
