2866
Glapp i tändningslåset?
9 Inlägg
23 september 2013
Funderar på om det är tändningslåset som är kasst om bilen bara går när man håller nyckeln i start läget, sen när man släpper då dör den? Bilen är en Vw vento TD -93
Fri fart för ett fritt folk!
14 229 Inlägg
23 september 2013
skulle iinte vart varken första eller sista gången det händer.. brukar muppa sig rejält dessa skitlås.
ett tips är att inte ha ett halvt ton nycklar hängades i tändingslåset.
lättast är att pröva startkontakten lös och se om det blir bättre med en ny innan du börjar byta för det är inte så där jätte skoj att komma åt då ratt måste bort alla spakar sen måste man ha en avdragare för att dra av rattaxeln så man kan plocka loss låset
9 Inlägg
23 september 2013
Har bara 2 nycklar så det är inte så tungt.. men det går inte koppla om själva startfunktionen till en knapp istället för att vrida nycklen det lilla snäppet?
14 229 Inlägg
23 september 2013
så kan man oxå göra..istället för att göra rätt direkt.
9 Inlägg
23 september 2013
Eller passar tändningslås från golf mk2 som är bensinare?
14 229 Inlägg
23 september 2013
det räcker med kontakten på baksidan kostar typ inget på skruvat.se
brukar vara samma till alla vw
9 118 Inlägg
23 september 2013
Tändplatta kallas det, 99,9% säker på att det är den som krånglar. Sitter bakom tändningslåset, lite knöl att byta. Man får plocka bort ratten och kåporna runtomkring, sen måste du även ta loss tändningslåset som siter med plomberade skruvar, bara att ta en bra polygrip å lossa dom med. Sen kommer du åt tändplattan, sitter ett kontaktstycke in i den.
5 128 Inlägg
23 september 2013
Tändplatta sitter väl på mopedmotorer och andra 2t maskiner :p
Alltid hört och läst att det heter startkontakt.
9 118 Inlägg
23 september 2013
Tändplatta sa dom att det hette inne på V.A.G när jag köpte till min Vento TDI.
Senast redigerat av Putteliten (23 september 2013)
633 Inlägg
23 september 2013
köp inte skiten på skruvat bara redan testat den själv höll inte länge.
9 Inlägg
23 september 2013
Är det någon som har en länk till vart man kan köpa en sån?
5 128 Inlägg
23 september 2013
De va som fan smile kolla lite i våra dataprogram (är v.a.g mek) och där nämns den som starttändkontakt eller startkontakt smile
Till ts. Din lokala v.a.g handlare bör kunna fixa fram en sådan smile
9 Inlägg
23 september 2013
Vad är ca pris på en sådan kontakt? smile
5 128 Inlägg
23 september 2013
Våran reservdelsman gissade på ca 450kr
14 229 Inlägg
23 september 2013
bra vinst på den kan man lungt säga...då dom alltid går sönder och kostar typ 5öre att tillverka..
633 Inlägg
23 september 2013
köp den på meca eller mekonomen .  du måste kolla vad du har för något för det finns 2 sorter svart eller vit/gul
