3084
Ford mondeo 1995 rycker vid kall motor vid gaspådrag
176 Inlägg
23 september 2013
motorn är en 2.0 16V zetec motor
problemet är att när motorn är kall så rycker han i accelerationen,
problemet kom under en natt bara.
själv misstänker jag tändstift eller termostaten som kanske är helt öppen så den ger signal att motorn är varm även fast den inte är det så den får in för lite soppa eller något
kom gärna med tipps eller om ni själva har varit med om detta
har sett en del trådar om den och har läst om Lmm som strular men problemet försvinner när motorn blir varm så Lmm kan man ju utesluta..
MVH
Det handlar inte om hur många hästkrafter eller vrid man har det handlar om hur man hanterar dom!!!!
6 638 Inlägg
23 september 2013
Byt till nya original tändstift (Motorcraft).
Annars är ett nytt bränsle filter bra också.
De/Dem
2 072 Inlägg
24 september 2013
har samma problem på min bil ifs en cittra men ändå wink
visade sig vid OBD koll att ena spridare e kass/öppnar/stänger ej som den ska.. så fort bilen blir varm går den som den ska..
Sandzoo i da house
6 638 Inlägg
24 september 2013
Inte så vanligt med att spridare går på de gamla Zetec motorerna om det inte är en flexifuel, men ändå värt att kolla!
Syns oftast du lossar fuelrailen och en spridare är helt blöt vid munstycket.
De/Dem
176 Inlägg
24 september 2013
får tacka för lite svar smile ska hämta Soppa filter och tändstift imorgon smile appropå spridare skulle jag mins kunna tro att det kan vara det som strular har nämligen mätt dom och bra värden på alla 4a smile
