24 september 2013
Hej,
Har nu hållit på med min 1994 års Mitsubishi Colt 1.6l glxi i 3 veckor nu och får den inte att gå ordentligt.
Det hela började med att jag startade bilen efter att den hade stått i ca 13 timmar. Den gick igång som normalt men bluddrade till och dog. Efter detta gick den inte att få igång. Bogserade hem den och kom fram till att det måste vara fördelaren. Köpte då en fördelare från en bilskrot och efter installation av denna så går bilen igång. Lyckan varade dock inte länge då jag snabbt upptäckte att bilen inte är körbar. Den går fint på tomgång när man sätter igång den men om man gasar lite och sen släpper så varvar den ner och dör. Det samma händer om man ska börja köra med den, då kan man sätta i t.ex backen och försöka köra, men då kommer den röra på sig någon cm och sen dö. Motorn känns orkeslös, men den går att varva helt ut.
Vad kan vara fel?
/Candyknas
