2809
Volvo 244 GL Turbokonverterad Spikar
59 Inlägg
28 september 2013
Nu har man fått ner turbon i bilen. Jag visste inte om det var en lättryckar eller fulltryckar jag hade. Så det var bara att starta och se.
Japp den startade hade bra tomgång, varvar bra med. Men man måste testa dom högre varven. Det började spika vid 4000 rpm. Det är ett LH 2.2 system på den och jag har en Volvo 740 turbo box liggande från en -87 med LH 2.2. Satte i den och den gick inte på tomgång och gick knappt att varva. Så då måste det vara spridarna som saknas då. Jag har några svarta med grön rand från Saab 900 eller 9000 turbo bilarna. Skulle det gå eller ska jag fixa det på något annat sätt? Kan man ställa in tändningen på annat sätt?
Senast redigerat av ArneDeRussian (28 september 2013)
Bärs!
3 456 Inlägg
28 september 2013
På LH2.2 ställer du tändningen via fördelaren, bara att vrida å strobba...
Senast redigerat av Aga_Diff (28 september 2013)
Garaget.org peakade 2008.
59 Inlägg
28 september 2013
Ok men då får men väl testa och hoppas att det går bättre. Tack för svar. Men ska man vrida med eller moturs?
