2802
Farthållare Volvo 240 signal
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
28 september 2013
Någon som vet om man kan ta signalen till farthållaren från tändlägesgivaren då jag saknar hastihetsgivaren i bakaxeln (vajer i lådan). Någon som pysslat med detta tidigare?
149 Inlägg
28 september 2013
En lagom träregel som du kilar mellan gaspedalen och sätet ;-)
Hellre ett varv på hjulen än ett varv på kopplingen
1 008 Inlägg
28 september 2013
man monterar en liten mojäng på baksidan av kombiinstrumentet där vajern går in som ger signal till farthållaren.
har ingen mer info om detta, men kommer ihåg att de satt nått där på min glt 81:a som hade farthållare.
3 730 Inlägg
28 september 2013
Ok, men om man inte har mojängen i fråga undrar jag om man kan ta pulsen från tändningen? Varvräknarsignalen alltså.
1 008 Inlägg
28 september 2013
Nää det funkar inte...
3 730 Inlägg
29 september 2013
Jag är tacksam för att du försöker hjälpa till men du får gärna utveckla varför det inte skulle gå. Både varvräknarsignal och hastighetssignal är väl 12v puls om jag inte har fattat fel. Boxen begriper väl inte om jag kör i 50 eller 300, den vill ju bara hålla pulsen konstant.. eller är jag helt ute och cyklar?
Hhehehehhest
375 Inlägg
29 september 2013
Om jag inte är helt ute och cyklar så går varvräknaren på tändpulserna från tändspolen.
En elektronisk hastighetsmätaren har ju en egen pulsgivare som mäter av ett triggerhjul i bakaxeln
240's hastighetsmätare finns i två olika signaler. 270Hz signal (12kuggars krans) och 1048Hz (48kuggar.) om jag inte missminner mig.
Hoppas du löser det på något smidigt sätt!
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
