3079
Ställa av en bil över vintern, tänka på?
60 Inlägg
1 oktober 2013
Går i tankarna på att köpa mig en bakhjulsdriven vinterbil och ställa av min SAAB 9-3, bilen i sig är i rätt fint skick, lite rostbubblor här och där.
Vad ska man göra innan man ställer av den och bilen ska stå ute, respektive inne för att den ska må bra och starta lätt vid slutet av våren samt för att inte det ska äta mer än nödvändigt på lacken?
Byta motorolja, växellådsolja, fylla på med spolarvätska, pumpa däcken(så de inte blir platta tänkte jag..), kolla fryspunkten på kylvätskan, ta ut batteriet för att underhålls ladda det är det jag kan komma på.
Sen ge den en ordentlig tvätt överallt samt lackskydd/vax/etc?
Edit : Ska man tanka fullt upp med 95(98 till o med kanske?) eller blanda i lite E85 etc?
Senast redigerat av Jeesper (1 oktober 2013)
951 Inlägg
1 oktober 2013
ställ de inne och gör som du skrev smile. och sen kan du börja trimma den med under vintern wink
1 426 Inlägg
1 oktober 2013
rostlaga bilen sen in i garage >
oljebyten kan du ju när du ska ta ut bilen
847 Inlägg
1 oktober 2013
ja det e onödigt o byta olja innan tongue men de andra du skrev lät bra, ska själv göra samma sak smile
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
Muttley
1 oktober 2013
Oljan bytar man innan för att få ut avlagringar som fräter på detaljer.  Tycker man de är dyrt att slänga i dyrare olja så kör man med biltemas under vintern.
60 Inlägg
2 oktober 2013
Kommer välja garage inomhus beroende på vad det kommer att kosta i sådana fall.
Hur rostlagar man det snyggt? Alla guider jag har kollat på kräver princip att man kan ta bort delen, ha den i garage, samt resurserna till det, jag bor i radhus med garage för en bil, mer går inte in öht.
Exakt, därav jag vill ha oljebyte på hösten, samt för att det bara ska vara att ta ut bilen och köra iväg när våren/sommaren är framme, samma sätt jag gjort på min motorcykel, fixar allt på hösten så är det bara att ta fram den på våren och köra.
243 Inlägg
2 oktober 2013
Låter som du ska ställa av bilen i 25 år. Du kan skippa allt det där, ställa han ute så länge han inte står på gräs och låta han vara hela vintern.
60 Inlägg
2 oktober 2013
Jag vill bara ha en bil som fungerar och skall starta smärtfritt på våren och vara i fint skick då också, försöka minimera så mycket skit som möjligt bara..
2 763 Inlägg
3 oktober 2013
Ska du var snäll mot däcken ska du helst ha bilen på pallbockar smile
Volvo - For Life
243 Inlägg
3 oktober 2013
Och då är mitt svar, du behöver inte göra någonting..
6 738 Inlägg
3 oktober 2013
tanka fullt vettefan om du behöver tongue
min bil har stått 2 vintrar nu med typ 10 liter bensin i tanken o det har inte vart några problem med kondens o sånt smile
Du är liv
243 Inlägg
3 oktober 2013
Vad skulle hända med däcken menar du ?
Tror upphängningen skulle ta mer stryk av att stå på pallbockar än däcken mot marken.
1 853 Inlägg
3 oktober 2013
Om du inte vill/kan ha den uppallad, så är det näst bästa du kan göra att rulla den framåt eller bakåt någon gång i månaden. Detta för att slippa att få platta däck och förstöra hjullagren...
Hårt pumpade däck är ju som sagt också bra...
/mvh soyd
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
3 oktober 2013
Jag funderar på att ställa av en bil över vintern.         Jag hade gärna haft den i garage men så faller det nog dessvärre inte. Hur mycket värre är det att ha den under bar himmel?  Antar att presseningar är no no. Jag kanske kan bygga något sorts simpelt tak över den så att snö inte ligger direkt på men runtomkring.
2 763 Inlägg
3 oktober 2013
Nja, jag hade hellre haft den på pallbockar så man avlastar dämparna/fjädrarna samt däcken.
Volvo - For Life
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
3 oktober 2013
står en bil still länge utan att rullas fram lite då och då. Så kan man få en sättning i däcken som gör att det blir ojämt. ibland går det att köra ut vibrationerna så att däcken blir runda igen. Därför många hissar upp bilen eller har ett par dåliga däck på för att skydda däcken och rengöra fälgar då alu fälgar inte är bra att ha vintertid då salt mm letar sig in under "lacken" och sen är de utseende mässigt förstörda.
Muttley
3 oktober 2013
Köp ett enklare partytält och göm den under.  Så kommer du in i bilen om de blir mycket snö.  Sen sätter sig snön (is) hårt i lacken ifall du en dag ska ta bort snön för att kanske starta upp den.
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
3 oktober 2013
Sura är att jag nog blir av med garaget där jag tänkte ha bilen annars hade den stått under tak. Dock ej uppvärmt men några grader varmare där än ute iaf. Jag litar inte på något partytält utan bygger hellre ett lättare tak ned plankor och en kraftig pressning över så att det kan blåsa igenom men inte lägga sig snö direkt på. annars kanske ett par plåtskivor få agera tak. Beror lite på var jag kan sätta bilen med. vill undvika att snö kan rasa ner från närliggande tak på det tillfälliga taket isf.
