3039
Volvo 940 tankmätare
176 Inlägg
1 oktober 2013
har läst lite trådar men kan inte hitta någon som har samma fel som min 940
problemet är väldigt konstigt, Som sagt tankmätaren funkar ej men sliter man bort + från batteri fungerar den i någon timme sen funkar den inte mer. funkar inte om man bara sliter bort - från batteri. funkar bara med pluss!
Jag har kollat bakom intrument huset och kan inte hitta några sprukna lödningar eller något
har skruvat bort allt så jag kom ner till tank amaturen och kollade lite på utsidan så inte någon kabel var trasig där men kunde inte hitta något.
kanske ska skruva bort hela amaturen och kolla hur den ser ut
eller finns det några andra ställen man kan kolla vart felet sitter som sagt funkar i någon timme om man sliter + matning från batteriet
Det handlar inte om hur många hästkrafter eller vrid man har det handlar om hur man hanterar dom!!!!
