3322
Volvo s60 2.5t 2007 fråga angående ventiltryckare .
5 Inlägg
7 oktober 2013
Hej , jag har en fråga eller egentligen två frågor:) jag undrar om jag har hydrauliska eller mekaniska ventiltryckare i min motor ? Och fråga nr 2 är om överfall till kamaxlarna sitter i topplocket eller sitter dem i ventilkåpan ? Har tänkt kolla ventilspelen . Ganska dumt om man släpper på ventilkåpan och kammarna också lossnar roll Med vänlig hälsning, Peter .
8 250 Inlägg
7 oktober 2013
Det är mekaniska lyftare och lossar du ventilkåpan så lossar kammarna också då överfallen är ingjutna i överdelen av toppen. Det ska ju gå att kolla spelen ändå via inspektionshålen i toppen. Om du tittar bredvid tändspolarna så är det skruvskallar med torx-fattning som man kan lossa för att kunna kontrollmäta på nåt vis.
5 Inlägg
7 oktober 2013
Aha , tack för snabbt svar smile
5 Inlägg
9 oktober 2013
Vad skall det vara för spel på insug och avgas ventilerna ?
