3166
Merca sprinter 312D orkeslös
22 Inlägg
8 oktober 2013
har en merca sprinter 312D som har blivit orkeslös, går inte fortare än 95 och de tar tid innan man har kommit upp dit.
nån som har nån ide om vad de kan vara för fel?
/ Gammal tråd! /Mod.
22 Inlägg
8 oktober 2013
är då inga missljud från turbon, och axeln glappar som den tydligen ska..
när den är kall så får man upp den i 2800 varv sen när den ha blivit varm får man upp den i 3800  med friläge i,men den orkar aldrig varva över 2000 när man har en växel i.
5 131 Inlägg
8 oktober 2013
Lyser det några lampor? Typ motor eller likande lampor?
Har du fått några felkoder utlästa?
Låter den normalt dvs inga knack, vissel eller liknande ljud när den står på tomgång eller vid körning?
Sothora <3
1 201 Inlägg
8 oktober 2013
börja byta dieselfilter
Bildemonterare samt egen verkstad. !
1 938 Inlägg
8 oktober 2013
Har du kollat luft å bränslefiltren? Vet inte årsmodell och mil men det är alltid en början och förmodligen går den bra sen.
22 Inlägg
8 oktober 2013
de lyser ingen lampa när motorn är igång..
har beställt en kabel så ska läsa ut, får den nästa vecka.
den låter normalt vad man kan höra iaf. har till och med haft loss luftfiltret för att höra höra efter knackningar.    den har jämn tomgång.
hur blir bilen om katalysatorn är tät?
bilen är en 99a. gått 30000mil och olje,luft och diesel filtret är bytt.
Senast redigerat av arcticjocke (8 oktober 2013)
Sothora <3
1 201 Inlägg
8 oktober 2013
du kommer ej kunna läsa mb 16 pin med vadsom helst så du vet..
22 Inlägg
8 oktober 2013
vad ja har förstått så ska de funka med grejerna jag har.  de är 14pin i sprintern.
Sothora <3
1 201 Inlägg
8 oktober 2013
har du någon form av autel läsare? eller vad har du? jag behövde köpa till en box till som kör alla 16 pin
22 Inlägg
8 oktober 2013
joo har en autel som ska funka. läste på nån engelsk tråd att de va en som hade en autel till en sprinter.
vad var det för box du fick köpa till?
Sothora <3
1 201 Inlägg
8 oktober 2013
en box liksom för att kunna Söka igenom 16 pin uttagen för det kan ingen autel göra annars.. kanske ds708
22 Inlägg
8 oktober 2013
Ok,  funkar en sån dära bluetooth obd2 sticka till de?
Sothora <3
1 201 Inlägg
8 oktober 2013
Nä, finns ändå inte så mycket mer o se än abs o airbag.
Byt filter
Kolla tjuvluft
kolla laddluft läckage
22 Inlägg
8 oktober 2013
Finns det nå enkelt knep för att kolla luft läkage?
Sothora <3
1 201 Inlägg
9 oktober 2013
enda sättet är o leta efter bubblor i bränslesystemet. Eller sätta en pump o kolla vart de läker bränsle
22 Inlägg
2 april 2014
då bilen ba har ståt ha ja inte orkat kolla upp så mycke.
men nu ha ja börjat kolla vad som kan vara fel.
byte topp packning å då hade tydligen ventilerna sett bra ut enligt mekanikern.
finns inga felkoder i bilen har kollat med flera olika datorer.
wastegaten var stum så smörjde upp axeln och då gick den röra men vet inte hur tungt en sån ska gå, men när man står och tomvarvar så rörs den inte men går att röra för hands.
fick tips om map sensorn så den är byt. sen snackar alla om luftmassemätaren men hittar ingen sån på den.
va torkad olja i insuget så har rengjort det, men inget i egr ventilen.
nån som har något tips på va man kan kolla mer på bilen?
hur kan man kolla så laddluftkylaren är hel?
13 Inlägg
7 maj 2015
min var likadan byt alla slangar som har med laddtrycksstyrning/vakumstyrning i motorrummet och ricka i alla kabelkontakter samt knacka på laddtryckssensorn ja gjorde detta sen gick han som en klocka!!
kan lätt va sprickor eller liknande i dom gammla slangarna som man inte ser men som drar / släpper ut tjuvluft
Senast redigerat av knemil1 (7 maj 2015)
35 Inlägg
8 december 2016
Fick du ordning på sprinter bussen? jag har nämligen en 412d som beter sig likadant och jag blir snart galen!! jag hittar inte felet....har bytt turbo kontrollerat map sensorn kolla alla slangar  och kontakter... osv
1 Inlägg
27 november 2017
Jag undrar också om någon hittat lösningen. Har samma problem med en 312D -99. Svårt att få den att gå över 80km/h. Känns som om den inte får tillräckligt med bränsle. Hittar inga fel på bränsleledningar.
