2657
Volvo 855 t5 tyskimport
6 Inlägg
8 oktober 2013
Hejsan, jag har en volvo 855 t5, import ifrån tyskland och jag har 166kw-226 hkr min fråga är är den en 2,0 eller en 2.3L motor?
På mekonomen står d 2,3L men stämmer det ?     Tack på förhand! smile)
MEKONOMEN!
MODELLINFO
Fabrikat:    VOLVO
Modell:    850 Serie
Typ:    T-5R 2.3 Turbo
Årsmodeller:    1994-1997
TYPINFO
Motor:    B5234T7
Motor:    166
Uppgifter från Vägverket
FORDONSDATA
Fordon:    VOLVO 855
Chassinummer:    YV1LW5706T2208709
Årsmodell:    1996
Gruppkod:    VO
Kaross:    KOMBI
Fordonstyp:    PB
Färg:    RÖD
MOTORDATA
Bränsle:    Bensin
Motorkod:    B5234FT
Effekt:    166
Enhet:    EG
DRIVNING
Växellåda:    Automat
MÅTT- OCH VIKTUPPGIFTER
Tjänstevikt:    1630
Totalvikt:    2020
Längd:    4850
DÄCKSDIMENSIONER
Däck:    205/50 R16
1 196 Inlägg
8 oktober 2013
2,3 bara Italien som har 2.0 dvs 211 hk
6 Inlägg
8 oktober 2013
Okej tack så mycket smile Du har ingen koll på vad det kan vara för fel ifall vattnet trycks upp i expantionskärlet ?
Nyligen bytt topppackning hmm
26 351 Inlägg
8 oktober 2013
Varför bytte du packning?
6 Inlägg
8 oktober 2013
Vi tar det ifrån början, När jag köpte bilen så sa killen att det blir övertryck i kylaren, och allt vatten tog slut, så jag började med att byta pacnkingen, sen märkte jag att det var värmepaketet som drog vatten för kupèn va full i vatten, så då bytte jag det, och nu bubblar allt vatten upp i kärlet, stog och försökte få ur luft fickor i ca 2,5h med det blev inte bättre...
