3028
Ta motor från 940 till 745
27 Inlägg
9 oktober 2013
halloj vet inte om jag la denna tråden rätt men men,
I min 745a årsm 91 har motorn kollapsat^^ tänkte ta motorn från en 945 årsm 95 (sugis)
för har läst igenom massa trådar osv men blir inte klok på det, vissa säger att det är samma elsystem osv andra att det inte är...
så de jag undrar e ju om det är samma elsystem och och det passar mina nuvarande motorfästen ?
mvh big_smile
234 Inlägg
9 oktober 2013
Till att börja med så kan det ju bara bra att veta vad för motor du har i din bil eller iallafall modellbeteckning (typ gl) och årsmodell. Det samma med med bilen du hade tänkt att ta motorn ifrån.
En snabbsökning på google visade att det finns många olika sugmotorer till 740 och 940.
740:B23E, B230A, B230E, B230F, B230K, B200F, B234F
940:B230F, B200F, B230FB, B234F, B234F
Edit:såg att du skrivit årsmodell var lite snabb där.
Senast redigerat av Kooza (9 oktober 2013)
Mvh// Mattias
27 Inlägg
9 oktober 2013
hehe sant missade det, nuvarande motorn är en b230f. och den donatorbilen jag ska köpa vet jag bara att det är 95 årsmodell och att det e gl. inte mkt att gå på jag vet hehe!
234 Inlägg
9 oktober 2013
Ok smile men om det är en -95 gl så bör det väll vara en b230f det med. Det ska ju vara samma hårdvara (block, topp, insug etc.) och då ska det ju funka om du använder givare och kringutrustning från den gamla motorn. Jag kommer inte ihåg vilka styrsystem det sitter i 740:in kontra 940:in, men det är ju inte omöjligt att det är samma.
Mvh// Mattias
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
9 oktober 2013
Båda dom 2 ska väl ha LH 2.4 som styrsystem. Så ska väl vara att byta bara. Kanske skiljer nån givare på toppen bara.
Skbg Performance Team.
324 Inlägg
9 oktober 2013
Som sagt, båda har LH 2.4 styrsystem. Det är likadana motorer, bara att byta. smile
27 Inlägg
9 oktober 2013
tack för alla snabba svar, e ny här på garaget men tycker genast om det! mkt hjälpsamma människor som inte idiot förklarar en big_smile
