3052
Ljudlig Hundkoja. 150 meter stål, 6st 12"are & 8st 10"are ska in!
Bilen har över 6 kvm 6mm stålplåt och 145m stålförstärkningar just nu och mer ska det bli. 6st SPL Dynamics XTR D2s 12"are samt 8st "No Name" 10"are väntar på att få flytta in i bilen. Sveriges extremaste... Visa mer
Team dBAkuten!
493 486 Visningar
Uppdaterades senast 4 mars 2017
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 oktober 2013
Ähh va fan vi kör på med lite fler bilder.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-788b144f4df64097ce7f0b011e249a3e_large.jpg
Äntligen så är i alla fall en liten del av den nedre baffelhalvan ur bilen, tog ungefär lika många svårdomar som timmar att få ur.. Efter detta så kan vi bara konstatera att jag kommer ha det lite svårare att komma in i himmelen lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-057010824a2e18fedf9d3cabc84f851e_large.jpg
Betong är aldrig fel, eller ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-4aed2871e1c0339dd85d2edf7e69f200_large.jpg
Tyvärr en hel del betong...
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-d72323ca7b1be38a9d4db8896a00ba00_large.jpg
Så här såg typ alla kabeldragningarna ut..
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-50a52a0a7086e614fb942604dc2717d5_large.jpg
Man kan ju undra om de tyckte att det var kul att skarva. roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-6a982d459cb9871063f868a894e02c31_large.jpg
Snart är den färdig för Fred Flintstone.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-0f8868063f943a9cfb612363f9b65421_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-30ce45a1762270a3cfeb14f2d62527fa_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-67eea7c13251ce7d64f521535dd41407_large.jpg
Tog även bort den träbalken som satt framför baffeln på passagerarsidan, samt en del fogskum.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 oktober 2013
Annons är nu inlagd på Blocket: http://www.blocket.se/kalmar/Massvis_me … 18&w=3
Så ni som är intresserad av prylarna, kontakta mig via Blocket då man inte får annonsera i projektforumet.
TEAM dBAkuten
Självlärd
3 083 Inlägg
22 oktober 2013
#123
Helvete va betong!!! Den knackar man ju inte bort för hand i alla fall tongue
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 oktober 2013
Nej det blir till att låna en riktig slagborr och sen spendera någon timme i bilen.
Eftersom att de har gjutit hela vägen ut till karossen så går det inte att bara kapa bort den delen där betongen sitter.
Senast redigerat av ExtraKim (26 oktober 2013)
TEAM dBAkuten
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
22 oktober 2013
#125
Eftersom att de har gjutit hela vägen ut till karossen så gör det inte att bara kapa bort den delen där betongen sitter.
slagborr.., pff, ta en bas montera en stadig spett på basen å mata den me 3-5kw .., då har du en riktig betonghammare!
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
23 oktober 2013
Det kanske kunde vara något wink
TEAM dBAkuten
mopar300
24 oktober 2013
#127
man kan ju undra va kojjan vägde innan du gick lös....?....
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 oktober 2013
Runt 1400kg. De sa att den vägde tre ton när jag hämtade den, men det märkte jag direkt att det inte stämde. Har rullat en tre ton tung bil innan *Host Fiestan Host* och denna var betydligt lättare.
Senast redigerat av ExtraKim (24 oktober 2013)
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2013
Har varit rätt lugnt senaste veckan, var lite osäker på hur jag skulle gå vidare. Beslutade idag att köpa en borrhammare och ge mig på betongen i bilen. Här kommer resultatet av två timmars arbete...
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-30026aeb6b59ec4d9c519fe09e8e8d5c_large.jpg
Det kommer med andra ord ta en stund att få ut skiten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-b18aabcb6923e7f4972115f50b9c18f2_large.jpg
Blir nog att jag river dörrsidorna åxå, de är lite väl tjocka och egentligen inte så stabila.
TEAM dBAkuten
672 Inlägg
25 oktober 2013
#130
"synd" att det inte var armerat också!big_smile är inte så insatt i ljudprojekt.
men du verkar ha att göra en tid framöver!
"Väx inte upp! det är en fälla"
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2013
Hade det varit armerat så hade jag gråtit!
TEAM dBAkuten
14 Inlägg
25 oktober 2013
#132
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Du har inte funderat på en bilmaskin?? big_smile
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=84038&d=1368958406&thumb=1 då tar det där endag man kan hyra dom där lite överallt också
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2013
Den påminner om den jag har, dock är min mer budget. Problemet har varit att mejslarna kör fast.
TEAM dBAkuten
14 Inlägg
25 oktober 2013
#134
Okej sån där använder jag på jobbet för att ha sönder betong golv så vi kan utföra stamrust
9 122 Inlägg
25 oktober 2013
#135
Du har ju borrat en massa hål i betongen, en liten lätt sprängladdning så är det ju bara att skopa ut skiten sen! tongue lol
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2013
Nu har jag dock en "kant" som är fri så jag ska testa att köra med mejslarna uppifrån (lodrätt) istället för vågrätt.
Vi får se hur mycket som blir gjort i helgen.
TEAM dBAkuten
mopar300
26 oktober 2013
#137
in å spräng,kör in en bobcat för att rensa.....sen e de klart
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 oktober 2013
Har varit ett par timmar i garaget idag, det tar sin lilla tid att få ur skiten roll . Men skam den som ger sig!
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-a71ef1d69eda90a4f55ce44684868bb4_large.jpg
Här har jag vädrat i minst 5 minuter och ändå så är det som en dimma i garaget... Hälsosamt! lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-cbe2b76833db2aa781fd57c11f1e265a_large.jpg
Kapade och högg ut lite till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-3624be46031feb809eb0fe51963e80ec_large.jpg
Sen började jag snitta upp betongen, lyckades dock snitta lite mer än betongen. Jag hade öronproppar och hörselkåpor på mig men ändå så hörde jag smällen när kabeln kortslöts wink .
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-62521d7d9ded5269ba970f0a015cd00b_large.jpg
Tröttnade efter ett tag och kapade sönder dörrsidan istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-058f2f3dc9a8bb6d3b53b51ddfaae59f_large.jpg
Seriöst byggt! En masonit och sen dämpmatta... Innanför så satt det givetvis fogskum.
Skruvade ur en skruv ur träregeln i botten på dörren och då började det droppa vatten hmm .
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-c10ae26857373bc7b7314832887d4c7d_large.jpg
Var tvungen att ha lite frisk luft (ehh lite mindre dålig luft) i bilen så jag offrade sommarfläkten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-3375c6c2ef08370e8027d58f8bb7a552_large.jpg
Fick ur lite till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/114/113986/113986-a602f3aab3a34cb2a1efd9f832c87644_large.jpg
Så här såg det ut när jag gav upp för kvällen.
TEAM dBAkuten
Volvoskruvare
1 205 Inlägg
26 oktober 2013
#139
Bra jobbat! big_smile
Är det inte lättare att lägga bilen på sidan och skära bort golvet?.
Gamla Volvo bilar är livet
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 oktober 2013
Jo jag har haft den tanken att palla upp bilen och sen kapa ur golvet. Är dock rädd att karossen slår sig så jag måste staga upp den i så fall och jag vet inte riktigt hur. Får ta hjälp av någon, att svets i tunnplåt är inte min starka sida.
TEAM dBAkuten
