3171
Xenonkonvertering helljus, stendött..
96 Inlägg
11 oktober 2013
Hallå
Efter att ha slitit av mig håret i omgångar vänder jag mig nu till er för hjälp.
Monterat 75w i helljuset på min Audi A4 Avant -03 (B6), än så länge bra. När det skulle testas så var dock helljuset dött, inget blinkande eller flimrande utan bara dött.
*Har jordat den tunna svarta kabeln på batteriet som sitter i samma hölje som styrströmskabeln.
*Har jordat den andra jorden på batteriet.
*Mätt upp spänning på helljus samt lött dit kabeln för styrström på org kabel i den svarta plastbiten som sitter på halogen lampan i vanliga fall.
*Kopplat in strömmen på batteriet.
Felsökning jag testat
*Mäta upp ström efter ballast där lampan kopplas ihop med ballast (10,5)
*Mäta upp ström på lödning till styrström
*Testat andra lampor
*Testat andra ballaster
*Bytt relä (Som man hör klickar när man byter mellan halv och helljus)
*Kollat hängsäkringen
*Testat ha org halogen ikopplat samtidigt (Tänkte om blien kanske känner av att ingen lampa sitter där)
*Kollat så alla kablar sitter fast i klumpen som sitter mot relät
Något jag glömt? Fattar inte hur det inte kan fungera..
735 Inlägg
11 oktober 2013
Har du en reläkabel?
Jag monterade ett kit med reläkabel på detta sätt:
röd kabel (+) på batteriets +
svart kabel (-) på batteriets -
styrström i bilens originalkontakt till helljuslampan på ena sidan
spännde fast relät
det funkar som såhär:
när jag slår på helljus så skickas styrströmmen till relät, sen skickas strömmen ut till vardera ballast och vidare till lamporna smile
2 041 Inlägg
11 oktober 2013
25 000 volt AC ger ballasten ut till lampan vid start så gå inte dit med fingrarna.
Antar du menar att ballasten har 10,5 volt in? Om så är fallet så har du troligen spänningsfall någonstans i plusmatningen från batteriet till reläet eller vidare ut till ballasten, eller på minussidan till ballasten.
Kan även vara att du vänt om plus och minus in till ballasten.
96 Inlägg
11 oktober 2013
Nu är det löst!
Åkte förbi Laitis och mätade upp batteriet, var 11,5v vilket var lite lågt. Plockade även upp en grövre reläkabelsats med 60A relä.
Laddade upp batteriet, fortfarande dött. Vart less och rev ut hela kabelsatsen och bytte mot den mer rejäla och då lyste det! Alltså låg felet i någon kabel vilket man får se som 1 på 100.
Tack till er som tagit sig tid att svara!
