3420
Motorn startar inte
85 Inlägg
12 oktober 2013
Tja svärmors renå megane -00 el-01 1,6 startar inte.
Sambon lånade bilen en da O den dog i en korsning , den bara står O tuggar tänder inte för 5öre.
Jag at plockat bort tändstiftens och lagt mot motorn. Det kommer gnista. (Blå O fin) har Tage bort anslutningen till soppa filtret O kört på starten. De kommer soppa. Även stiftena va helt sura när jag tog bort dom . Så motorn får gnista och soppa men den tänder inte. Har inte kollat om spjällhuset öppnar som de ska så motorn får luft. Men innan allt detta så va den lite svårstartad lite då O då. Även tommgången pendlade. Så testade O byta tomgångs ventilen/ motor. Men den ville inte iallafall. Har kollat alla säkringar, alla kablar allt sitter som de ska. Får en känsla av att kanske vevaxelgivaren spökar?? Att den ger fel singnaler O att bilen inte startar. Nån som har haft samma problem eller kanske vet va de e ??
