3041
B230fk turbobyte / egr ventil
45 Inlägg
13 oktober 2013
Hejsan,
Nu börjar det bli dags att byta turbo i min 945a då den drar olja/vatten och är påväg till ras.. Men vad ska jag sätta för turbo istället? Har en 15G liggandes dock i behov av lite renovering eller ska jag inskaffa mig en 16T?
Bilen är i förövrigt ganska så original endast chipad alltså inget mer än gjort med motorn just nu än uppställt laddtryck.
Hade varit trevligt att komma upp i i alla fall runt 200-250hk
Sen till min andra fråga.
Det sitter en egr ventil på bilen också som jag undrar om det bara är att plocka bort och plugga eller måste den sitta där för att gå igenom bess så det inte blir något konstigt med avgasvärdena?
//Carl
