Har problem med att generatorn ej laddar någonting alls på min volvo 740 - 89.
Laddningslampan tänds när man vrider på tändningen och slocknar sedan när man startar bilen så det verkar iallafall vara i sin ordning.
Tog även bort och kollade kolen som inte var något vidare fina. Frågan är om generatorn kan vara kass? kände lite spår där kolen har gått i "spolen" på generatorn. se bilder nedan.
Går det att köpa bara kolen eller är det en laddningsregulator man ska ha?
Har bara hittat ställen man köper laddningsregulatorer på, visst dom är inte så dyra dom heller men känns lite småsurt att lägga 250kr på en sådan och så måste man ändå byta ut generatorn
Åk till ditt närmaste Biltema-varuhus och köp Laddningsregulator, kostar 109kr. Jag kör med det från biltema och jag har b230F i min volvo och då funkar det med den som har artikelnummer som slutar på 009.
Visst kan du byta laddregulatorn, men eftersom kolen är ojämnt slitna på nuvarande regulatorn så kan kolen på en ny regulator också slitas ojämnt. Med tanke på att du kände "spår" i släpringarna (där kolen ligger emot) så kan det vara dags för ny generator, risken finns att det i princip inte finns något metallgods kvar.
Nya släpringar ska vara 28mm i diameter, och slitgränsen verkar vara 25mm enligt den tråden. Dvs är släpringarna 25mm i diameter på tunnaste stället så är dem helt slut och det är byte av släpringar som gäller annars ska det gå att svarva till dem plana och köra så ett tag till (om man vill fullaga).
