2966
UrQuattro 2,5l 10vt
Målet är att bygga en snabb rolig sommarbrukskärra som ska kunna överleva ett pass på banan när lusten ramlar på
99 207 Visningar
Uppdaterades senast 14 februari 2021
142 Inlägg
6 december 2016
Tackar!  Va bra, då fortsätter vi med bildlänkar därifrån :-)
3mm rostfritt är skivan gjord av å styr bra mot båda drevdelarna så ska nog hålla ihop hoppas jag :-)
142 Inlägg
13 december 2016
Blev lite gjort denna helgen också. Lek med roterande fil ;-)
Är nog lite högre lyft i kammen än vad toppen var tänkt för när den tillverkades.
http://forumbilder.com/images/2016/12/11/20161210_143957.jpg
Nu går det runt fritt iaf, ska snygga till det lite senare
http://forumbilder.com/images/2016/12/11/20161210_144012.md.jpg
Gav mig även på en av insugskanalerna på experimenttoppen för å testa lite. Skitsvårt att få bra bilder på :-(
http://forumbilder.com/images/2016/12/11/20161211_122447.jpg
http://forumbilder.com/images/2016/12/11/20161211_122608.jpg
Behöver införskaffa lite bättre filar också för att få önskat resultat å komma åt överallt smidigare.
German Engineering
9 083 Inlägg
13 december 2016
#123
Bra jobbat smile
Allfixare
1 475 Inlägg
13 december 2016
#124
Coolt bygge!
142 Inlägg
30 december 2016
Tjohoo!!
Fått hem en kamremssats nu å gissa vad, remmen passade :-)
http://forumbilder.com/images/2016/12/30/20161230_142805.md.jpg
Känns som jag räknat rätt offset på övre drevet också:-)  testat lägga den snett men kryper så snällt tillbaka efter ett varv.
http://forumbilder.com/images/2016/12/30/20161230_142928.md.jpg
German Engineering
9 083 Inlägg
31 december 2016
#126
All right smile
142 Inlägg
10 januari 2017
Senaste tiden har ägnats åt toppen. Fila fila fila slipa puttsa.
http://forumbilder.com/images/2017/01/10/20170106_193711.md.jpg
Jävlar va tid det tar men det går åt rätt håll iaf. Börjar få till rätt former på avgaskanalerna.
http://forumbilder.com/images/2017/01/10/20170108_160814.md.jpg
Insug är det mer kvar på, fått till det hyfsat runt styrningen.
http://forumbilder.com/images/2017/01/10/20170108_160754.md.jpg
http://forumbilder.com/images/2017/01/10/20170108_160520.md.jpg
Resten väntar jag lite med tills jag har bestämt mig för hur insuget ska se ut.
Filat lite runt avgasventilerna i förbränningsrummen också. Kändes som sätena satt lite väl djupt så det va en liten extra vägg runt men den är avrundad å mjuk nu.
Lyckades inte fila helt lika på alla bara så får bli en justeringsrunda nästa garagebesök. Skiljer 1cc mellan största och minsta volymen.
http://forumbilder.com/images/2017/01/10/20170108_163917.md.jpg
Allfixare
1 475 Inlägg
13 januari 2017
#128
Fan roligt att du bygger på en 10V tycker jag iaf smile kommer bli en dräpare!
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 januari 2017
#129
Vem behöver fler än 10 liksom? wink
142 Inlägg
14 januari 2017
Tackar, ja det hoppas vi på :-)
Nä precis!
142 Inlägg
14 januari 2017
Efter flera timmars slipande idag kan jag konstatera att förbränningsrummen var olika stora från början. Slipat med medelgrovt papper och man får hålla på en ganska lång stund för att sprätta bort 0,5cc. Vågar inte köra med grövre papper eller roterande fil för det blir så stora märken om/när man slinter...
Bara att nöta på, bättre långsamt å bra än snabbt å kattskit.
142 Inlägg
27 januari 2017
Har inte stått stila sista tiden, bara inte varit nått intressant att uppdatera.  Senaste två veckorna har gått åt till att jämna ut volymen i förbränningsrummen vilket tog sin tid. Slipa slipa kolla mäta slipa slipa mäta...
När det tillslut blev under mätbar skillnad så var det bara att gå vidare i pappersstorlek och till slut polertrissa. Blev rätt ok även om finpoleringen är kvar.
http://forumbilder.com/images/2017/01/25/20170124_185953.md.jpg
http://forumbilder.com/images/2017/01/25/20170124_181340.md.jpg
http://forumbilder.com/images/2017/01/25/20170124_1858450.jpg
515 Inlägg
27 januari 2017
#133
syns att det är nedlagt lite tid också! Ser ju himla smutt ut smile
9 121 Inlägg
27 januari 2017
#134
De e ju snyggt med polerat, synd bara att ingen kommer se det! tongue
Tänk på att INTE polera kanalerna sådär, för då kan det bli fel med luft/bränsleflöde.
German Engineering
9 083 Inlägg
28 januari 2017
#135
Nice work smile
142 Inlägg
28 januari 2017
Tack :-)
Hehe, får skriva ut en av bilderna å klistra på utsidan ;-)  Nä kanalerna tror jag mest på att använda typ golfbollsyta på. Helt galet va mycke det finns skrivet om detta ämne, vad som är bäst och vad som funkar var.
CarpeDiem skrev:
Nice work smile
Thank you :-)
142 Inlägg
30 mars 2017
Har varit lugnt nu ett tag i det egna garaget. Inväntat delar och hjälpt till lite med andra byggen så länge.
Gjorde en liten överslagsräkning och kom fram till att göra ett lagerbyte i gamla motorn å köra med den i sommar också ist för att hasta ihop den andra spisen. Blir även renovering på turbon då det började bli lite mycket glapp i axlen.
http://forumbilder.com/images/2017/03/30/20170307_200827.md.jpg
Och nu har prylarna trillat ner i brevlådan så det är bara att fortsätta.
http://forumbilder.com/images/2017/03/30/20170330_204739.md.jpg
Allfixare
1 475 Inlägg
30 mars 2017
#138
Vem balanserar turbon åt dig sen? Eller "fular" du dig och märker upp allt?
142 Inlägg
31 mars 2017
Har märkt upp allt å hoppas på det bästa . I värsta fall så är det bara ic, spridare å grenrör som är planerat att följa med till nästa motor om inte turbon behagar hålla ihop.
Allfixare
1 475 Inlägg
1 april 2017
#140
Ja vafan, finns många som kör med uppmärkt och det funkar. Bara hoppas det håller den här sommaren smile
