21 oktober 2013
Tjena!! Vet inte om detta är ett problem eller om de kanske skall vara så.
Men igår monterade jag en FMIC, och när jag provkörde så laddade den inte lika mycket som den gjorde innan, var 1.2-1.3 innan och nu högst 1 bar. Själv tycker jag att om den är inställd på att ladda 1.2-1.3 och borde därför göra det oavsett större IC, eller?
Testade att spruta startgas på alla kopplingar med bilen på tomgång, bör väl varva upp lite om den suger in startgas men där hände inget så jag förmodar att det är tätt.
Kan det ändå vara något fel eller är detta notan av vad som blir med större ic, lägre ladd men samma mängd luft?
Tacksam för svar
