3590
Ta bort 2x2 cm rost
221 Inlägg
24 oktober 2013
Jag tänkte då ta bort pyttelite rost, sitter vid röda fyrkanten:
http://bildr.no/view/S0hOTThP
Så då undrar jag - hur går jag bäst tillväga när det handlar om en sån liten yta? Det är liksom luftbubblor, inte synligt rost ännu på ungefär 2x2 cm som högst.
Jag har kompressor och sand för att blästra, sandpapper, glasfiberspackel, grundfärg, min bilsfärg och klarlack.
Jag blästrar, spacklar, grundfärg och sedan min bils färg.
Men ska jag måla eller spraya på? Tänkte hur jag ska göra för att färgen ska bli som mest likt min egen bil, samt blank..
4 586 Inlägg
24 oktober 2013
misstänker att det har börjar rosta under kjolen för att sedan synas som rost
Så bäst är att även ta bort sidokjolen och titta under
Blästra,grunda,Lack,klarlack
Ingen sprayburkslack utan färg på pensel det håller bättre och ser oftast bättre ut på liten yta
Skippa spackel när det gäller en sådan liten yta. Det drar även åt sig fukt ifall färgen inte skulle täcka tillräckligt bra
Senast redigerat av jocke_gronberg (24 oktober 2013)
221 Inlägg
24 oktober 2013
Ok.
Ska jag då spraya från sprayburken till en liten behållare och sedan ta pensel därifrån?
____________________________________
1 340 Inlägg
24 oktober 2013
Varför ska man inte spraylacka? yikes Bättre resultat
Vill man hemskt gärna pensla så kan ett "lackstift" vara att föredra smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
342 Inlägg
24 oktober 2013
Jättevanligt på både Saab 9-5 och 9-3, tyvärr kommer alltid rosten bakifrån på det s.k "hundbenet" och är oftast mer rost än vad man ser utifrån.
Kapa bort och svetsa i ny plåt är det ända rätta.
221 Inlägg
24 oktober 2013
Så kunnig är jag inte haha, så får bli att bara fixa den synliga rosten..
1 653 Inlägg
25 oktober 2013
tar du bara det synliga kommer det se 10 ggr värre ut om ett halvår.
må se ok ut för stunden men snart kommer det rosta igenom igen och bli ännu fulare, tyvärr.
så om du inte kan fixa det ordentligt direkt så hade jag låtit det vara och levt med det.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
