3010
Fläkten fungerar endast på läge 5 volvo 945
99 Inlägg
24 oktober 2013
Hej, har en 945 -95 som fläkten endast fungerar i läge 5, så man har att välja mellan vindstilla eller tornado.... Vad kan det vara för fel? Det är ingen AC utan vanlig enkel fläkt. smile
56 Inlägg
24 oktober 2013
med all säkerhet reläe't eller motståndet.
Sätt ett finger på reläet och känn om det klickar när du vrider 1-2-3-4.
260 Inlägg
28 oktober 2013
99% motståndet.
Nu en Audi A4 -96
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
28 oktober 2013
Motståndet låter det som. Om du tar bort plasten under handskfacket (vanlig spårmejsel behövs) så ser du fläktpaketet och sladdarna som går in i motståndet som sitter mitt på. Prova att jucka lite med handen på det men förmodligen behöver du byta det.
260 Inlägg
28 oktober 2013
Du kan ta isär det, och prova att löda det.
Nu en Audi A4 -96
914 Inlägg
28 oktober 2013
Det är som sagt motståndet som är trasigt,men det går i regel aldrig sönder av sig självt utan det beror på att fläkten går tungt/drar för mycket ström.Ta bort fläkten och känn på hur tungt den går.
