2461
Trimning b21A, besikta med weber 45or.
5 Inlägg
24 oktober 2013
Tjäna
De är såhär att svärfar har en gammal 244 från 1983 som bara står i garaget och samlar damm. Så jag funderar på om man ska köpa den och ha den som ett projekt, lacka den och trimma den lite. Frågan är om en b21 kan svälja all soppa med denna setup? 531 alt 405 topp, dubbla weber 45or plus trimkam. Men jag undrar också om man kan besikta den med dubbla weber? De sitter ju förgasare på den original (b21a) så de borde ju inte va nå problem så länge inte avgasvärdena skjuter i höjden,, eller??
8 250 Inlägg
24 oktober 2013
Så länge webrarna är rätt bestyckade är det inga bekymmer med att få den att gå som den ska.
Att besikta med webrarna på är dock inte möjligt, det måste sitta original förgasare på vid besiktning.
5 Inlägg
24 oktober 2013
Hmm okej. Hur mycket hk och vrid skulle man komma upp i med denna setup utan att göra nånting med topplocket? För utom de jag nämnde ovan så skulle de monteras extraktor rör och 2,5 tum.
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
24 oktober 2013
hurdan kam ska du montera då?
Allmänt körd i huvudet
5 Inlägg
24 oktober 2013
KG003 från kgtrimning, vlyft 11 , Nockvinkel 110, Duration 304. Den bör ju passa i en 531 topp. Skelett svänghjul kommer naturligtvis att monteras wink
Senast redigerat av Rickard_swe (24 oktober 2013)
