25 oktober 2013
Jag har tagit en komplett bensinvärmare Ardic 092-b från skroten som jag monterat på en pallbock här hemma för att funktionstesta innan jag monterar i bilen..
När jag lägger ström på insignalen från tiduret på styrenheten bör värmaren gå!?
det som händer är att jag hör ett relä klicka i styrenheten. fläkten i värmaren snurrar till en sekund men slutar sedan. glödstiftet blir varmt. men varken bensinpump eller vattenpump går. när jag släpper strömmen så klickar reläet igen. Jag gissar att det är reläet till glödstiftet som ligger på under tiden som jag ger ström.
Hur kan jag komma fram till varför inte bensin och vattenpump går?
Det finns en servicemanual under denna länk, men ingen felsökningsmanual.
http://www.jagrullar.se/forum/images/fa … armare.pdf
En öl.. brukar leda till fler öl.
