Har en Firebird från 71 och va inne o grejade vid ratten och bytte ut lite grejer för att få fungerande blinkers. Nu lyser helljuset konstant och vet inte var jag stänger av det. Har inte ägt bilen länge så har inte så mycket koll, men enda som finns är ju spaken till blinkers, och en knapp till halvljuset. men när jag sätter på det är helljuset tänt konstant. nån knapp eller nått jag inte sett där man slår av helljuset?
Hur ändrar du mellan halvljus och helljus? Sitter det i blinkersspaken kan det ha blivit nåt som ligger ihop och gör så att helljuset går hela tiden. Eftersom du grejat med blinkersen kanske det är nåt som kommit i kläm.
/Benny
Ni som kör européer, Ta era kärror med er och ställ dom där dom hör hemma, i cykelstället!!! Min youtubekanal!
Ingenaning hur jag ändrar det.. har en knapp i instrumentpanelen jag trycker på så tänds lyset på hela bilen, innan tändes bara halvljus, har aldrig slagit på helljus på bilen innan för inte hittat någon knapp till det. har en spak på ratten bara och det är bara till blinkers, men nu när jag vatt inne och grejat där så lyser helljuset hela tiden när jag trycker på den knappen, så har nog blivit när jag varit inne där och pillat. men vet inte var man slår på och av helljuset, måste ju finnas en knapp till det, har sökt på google och försökt hitta men hittar inget. hm, blir till att öppna upp igen någon dag och ser om man hittar något sen beställa en haynes handbok till bilen!
Antingen drar du i blinkersspaken mot dig så hoppar hel/halvljuset på eller om det finns en golvknapp att trycka på.
/Benny
okej. blinkersspaken har jag testat men den är enbart till för blinkers. golvknapp vet jag inte, det har jag inte kollat upp, vart sitter den isåfall? vänster sidan om ratten och där under någonstans? Det ska jag ta o kolla upp!
Det ska sitta en knapp på golvet man trycker på med foten om du har en sådan. Bara att kolla.
/Benny
