3586
Säknte bilen fråga om staget mellan kräningshemmaren och länkarmen!
72 Inlägg
31 oktober 2013
idag slängde jag på mina coilovers men ett problem var Staget mellan Kräningshemmaren och länkarmen (stabiliserings stag?)
kräningshemmaren reagerade och tryckte på andra sidan när jag höll på ena sidan så fick inte bort den på andra sidan. men tog bort staget mellan länkarmen och krängningshämmaren, då gick det fint. men är det så jag ska skaffa mig en kortare stag eller går det vrida den ett kvarts varv kräninghemmaren utan att den förlorar sin funktion så Stabiliserings staget passar?
Tacksam för svar
32 Inlägg
31 oktober 2013
Jag skulle köpa kortare k-stag till bilen alt att korta staget så staget passar (krävs svets).
72 Inlägg
31 oktober 2013
vart finns sånt?
32 Inlägg
31 oktober 2013
Åk till mekonomen eller biltema och kolla där om du kan hitta ett som är kortare.
72 Inlägg
31 oktober 2013
okey ska kolla det Tack för svar smile
383 Inlägg
6 november 2013
Korta staget??? Hur hade du hissat bilen när du monterade delarna? På din beskrivning låter det som att du hade bilen upphissad en sida i taget och då får man det problemet. Hissa bilen så båda framhjulen är i luften samtidigt så ska du se att det blir rätt.
72 Inlägg
6 november 2013
det var så jag hissade båda samtidigt tongue men löste nu i veckan tongue
