3188
Vad behöver bytas på en bil som stått i 10 år?
25 Inlägg
1 november 2013
Det börjar bli dags att plocka fram min fina Saab 99 från 1980 som stått avställd i ett torrt garage i tio år. Som rubriken lyder undrar jag vad som är mest troligt att man måste byta för att den ska gå igenom besiktningen och bli körbar. Bromsar har jag räknat ut själv, men vad kan det mer vara? Kommer låta en mekaniker jag känner till väl fixa det så jag är mest nyfiken. Bilen besiktigades senast 2001 och hade inga fel när jag ställde den. Den kommer användas som sommar/finåkarbil framöver.
Trevlig helg!/Erik
19 Inlägg
1 november 2013
Byt alla tänddelar, alla oljor och filter, däck troligtvis o bromsar då:-)
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
1 november 2013
Töm även tanken på bensin för till skillnad från diesel blir bensin gammal och brinner sämre kan ju bara bra att byta kylar vatten och bränsle filter med.
En Medlem
405 Inlägg
1 november 2013
Däcken kan ha deformerats permanent om den aldrig har blivit flyttad på väldigt länge.
Dahlgren
450 Inlägg
1 november 2013
olja,filter, göra ren förgasare och byta bränslefilter,luftfilter osv vore väll inte helt fel.
titta över bromsledningar och andra slangar i motorrummet som brukar få torrsprickor.
Senast redigerat av A-Dahlgren (1 november 2013)
Bondmeckare
246 Inlägg
1 november 2013
Min Opel hade stått i nästan 25 år när jag tog över den. Jag slangade ur så mycket jag kunde ur tanken, var ca 10L gammal bensin kvar, men det spädde jag ut med 20L "ny". Böt olja innan uppstart, inget mer. Bilen hoppade igång direkt, och sen dess har jag bara bytt en soppaslang, och lite andra gummidetaljer som torkat sönder. Så lägg inte ner en massa "onödig" tid på att byta massa, gör de mest väsentliga och försök starta.
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
485 Inlägg
1 november 2013
kamrem om det nu finns
1 948 Inlägg
1 november 2013
kamrem som skrivs ovan är smart att byta innan du startar den, byt även soppan och sen en vanligt oljeservice samt nytt kylarvatten.
Sen skulle jag starta och se vad som kan behöver bytas...
Bromsar ska du inte behöva byta, däremot smörja upp oken ordentligt.
25 Inlägg
3 november 2013
Stort tack för alla svaren!!!
Mvh Erik taximannen
