2375
B230f trimma eller byta till 16v topplock?
28 Inlägg
2 november 2013
Tjena har köpt en volvo nu till vinter å vill ha lite mer power i den, och funderar vad som borde ge mest "bang for the buck" Köpa en komplett b234f och plocka över  kolvar,stakar och topp till befintliga motorn eller gör något åt orginal motorn. Isåfall hade jag tänkt mig bränsle/tändchip, kamaxel timo 13.10, extraktor å planad topp, tror de är en 530.
vad skulle ni göra och varför?
mvg
664 Inlägg
2 november 2013
Varför ha "power" i vinter?
Det du skulle kunna göra med F motorn är väl 531 topp och VX3 kam då blir det till en FX motor med 136 Hk kan man väl säga, sen ett extractorgrenrör  och 2,5" avgas 140-150 vilket är snudd på samma effekt som 16 ventilarn ligger på original.
Om du ändå är på tankarna på att byta motor så kan du väl lika gärna leta reda på en b230ft , då har du ju turbo.
28 Inlägg
2 november 2013
För att jag tycker den är trött nu och den lär inte bli piggare med rallydäck på. Jag har läst att 531+vx3 är överskattat så jag tänkte köpa en värre kam direkt.
498 Inlägg
2 november 2013
Lätta bilen med att plocka ut inredningen
Vass kam
Portad topp
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
Jägare
97 Inlägg
5 november 2013
Jag som många andra kör orginal över vintern, duger gott och väl för att ligga brett!
Riktiga män kör otonat
179 Inlägg
7 november 2013
För lite mer vrid, byt till vassare Kam, gäller det orginalkam så är A bottenstark och v drar till varvstoppet men börjar vid 2000.
Ska du sladda ta en V.  Skippa vx kammarna.
Turbo är det billigaste trimmet men har du orginal styrsystem så är det en hel del jobb innan det lirar.
16v kan du köra men Isåfall hade jag kört på b234f motorn helt och  hållet istället för att byta grejer hit o dit. Bara plocka bort balansaxlarna så ger det många hästar extra.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
Jägare
97 Inlägg
7 november 2013
De där får du ju ta och berätta lite mer om
26 385 Inlägg
7 november 2013
En "värre" kam ger inga egentliga fler hästkrafter.
Däremot ändrar det karaktären på motorn.
125 Inlägg
7 november 2013
mvg
Kika på timos motor, där finns det lite olika setups:)
Det kostar en jävla massa pengar att trimma sugisar,
Men fränt är det:)
