3480
Fälgar tar i broms-ok, Subaru Impreza WRX STi -04 & hur höja coilovers?
3 Inlägg
3 november 2013
Hejsan!
Har köpt vinterfälgar på blocket på ren chansning, men visade sig att de tog i mina Brembo-ok på -04 STi:n, har en fråga då, hur gör jag? På ögonmått såg det ut som att det skulle behövas ca 10mm spacers för att gå fritt, men då kommer däcket såklart närmre skärmkanten och skulle då behöva höja upp bilen (XYZ supersport coilovers) vilket jag ändå tänkt göra nu till vintern då den är inställd på lägsta inställning..
1. Hjulmuttrarna tar ca 2 varv då om jag sätter 10mm spacers, är detta tillräckligt eller behöver jag spacers med gängstänger?
2. Kan man sätta spacers endast fram eller är detta förjävla dumt?
3. Vart får man tag på och vad kostar spacers?
4a. Någon som har koll på hur man höjer upp tidigare nämnda coil-overs, har lite bilder om det kan hjälpa..
4b. Går det att behålla samma styvhet och endast höja upp bilen?
Låter det generellt som att det är bättre att hitta andra vinterfälgar?
Är 17" SVF-fälgar med nav 56,1, bult 5x100 samt ET 55 f ö.
Tacksam för all hjälp!
Dahlgren
450 Inlägg
3 november 2013
Själv slipade jag ner mina ok några mm på s4an.
Men det kanske skiljer sig mer för dig.
Spacers, längre bult ?
KHRacing
4 november 2013
hjulmuttrarna sitter aldrig hårdare än om de tar minst lika mkt som bulten är tjock, väl värt att tänka på.
alltså om du har m12 hjulbult så skall muttern sitta på 12mm
2varv är nästan så mn borde skämmas om man kör med detta.. eller ja - SKÄMMS
3 Inlägg
4 november 2013
Tack för förslaget, dock känns 10mm lite för mkt att slipa ner smile
Vilken tur att jag inte gjort så då, smile, verkar i princip lättare och vettigare att hitta nya fälgar som funkar än att hålla på strula med detta mao..
KHRacing
4 november 2013
Annars byt bultarna :-9
