2431
Volvo 740 B230F låter som en båt ...?!! HJÄLP..
98 Inlägg
13 november 2013
jaka54 skrev:
Det låter som om du har grenrörsläckage när motorn går på tomgång!
Kolla att (känn med handen) så att inte grenrörspackningen mot blocket är trasig och att inte packningen vid grenrör/avgassystem är trasigt.
Spruta också startspray runt insuget för att konstatera om motorn drar tjuvluft.
Nej, inget läckage där.. Jag har provat det där med startgasen också, men verkar som att packningarna är hela!
Men tack för tipset! smile
98 Inlägg
13 november 2013
uhlin skrev:
Hur går den på startmotorn? går den lättare på ett ställe, ta kompprov, tycker det nästan låter som en ventil som inte stänger riktigt
Startmotorn går ju lika "tungt" hela vägen, så det är nog inte det då..
Det där med ventilen, kan det hjälpa och byta topp? Jag har en extra nämligen!
98 Inlägg
13 november 2013
JaggaChafen skrev:
Prova å koppla ur luftmassemätaren.. Går den bättre då e det den som e pajj..
Jag har redan provat att ta ur den, men tyvärr så va problemet denna gången inte så enkelt! =/ tongue
