4171
Konstig koppling efter bakaxelras volvo 940ltt
bambam
50 Inlägg
12 november 2013
Hej! Fick bakaxelras på min 940 ltt i förrgår(hjulen tvärlåste i 70+ o sköt hål på locket?) sedan när jag nu känner på kopplingen så känns den väldigt skum, nästan som att man spänt den o kopplingen i sig tar inget längre. (sitter helt ny 712 tryckplatta med ny 6-puckad sinterlammel på) Även nytt urtrampningslager o ny olja i lådan.. Någon som kan veta något om vad det skulle kunna vara för något? Svänghjulet? Ska plocka isär o kolla men tänkte mer om någon annan haft någon erfarenhet av något liknande tidigare,
Motorn är en b230fk, lådan är en m90. Tack på förhand. mvh
Senast redigerat av zhakkee (12 november 2013)
I don't drive fast, i just fly low!
62 Inlägg
12 november 2013
Jag rasade min låda på M3an när min diff rasade när jag skulle göra en start på 2:an tongue
158 Inlägg
14 november 2013
Bytt svänghjul? Isåfall är det vanligt att " kolven" i kopplingens manövercylinder åker ut för mycket eftersom ett plant svänghjul är mycket tunnare än ett DM-svänghjul.
Annars kolla slangen som går mellan cylindrarna, den kan va sprucken samt segelsäkringen som håller fast cylindern kan ha lossnat, är det inget av detta så testa att lufta systemet.
Enklast är att ta en oljekanna som du fyller med bromsolja , en slang mellan denna och nippeln på manövercylindern sen pumpar du upp vätskan till behållaren
