3203
ESP Larm efter tomt bilbatteri MB C200 -01
347 Inlägg
12 november 2013
Efter helgen var frugans bil helt stendöd. Batteriet var tömt och vi kom sedan på att det var antagligen elstolen som orsakat det då justeringen till nackstödet fastnat.
Vi försökte starta den men hade inte tillräckligt med kraft i starten så den orkade inte dra runt startmotorn.
Efter att vi laddat batteriet och startat den så får vi nu larm om att ESP är ur funktion.
Någon som har en idé om vad det kan vara? Kan det vara en varningskod som ligger kvar efter att vi försökt få igång den med alldeles för lite batteri eller kan det kanske vara en säkring. I värsta fall är det väl en styrenhet som fått sig en törn men det hoppas jag verkligen inte.
Någon som har en idé hur jag kan felsöka detta?
/David
320 Inlägg
12 november 2013
starta bilen, vrid ratten 3 gånger åt vänster , 3 gånger åt höger  sen kör bilen , den bör försvinna då
347 Inlägg
14 november 2013
Konstigaste fellösningen jag har sett men den verkar ha funkat big_smile
Frugan sa att den försvann efter hon åkt fram och tillbaka till jobbet. Så antagligen var det just detta hon gjorde.
Tror jag förstår varför också.
Tack för hjälpen!
